Philips 32PFL3017K/02 Totalausfall
Diskutiere Philips 32PFL3017K/02 Totalausfall im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL3017K/02 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall Meine Messgeräte...
birkenfelde87
12.03.2017
64
Hersteller: Philips
Hallo ich mal wieder. Jetzt hab ich den tv von meiner Mutter. Der macht gar nichts mehr. Was ich bis jetzt messen konnte ist das nur 5volt vom nt weg gehen. Bei 12v und 24v kommt nicht. Habt ihr eine Idee?
2.792
Hat der auch so eine drollige Starttaste am Gerät versteckt? Rechte Seite entweder auf der Rückwand oder unten. Falls ja, schon gedrückt?
birkenfelde87
12.03.2017
64
Falls du die meinst ja.
2.792
Nein, das ist die normale stdby Taste. Neuere Phillips fallen gerne mal von selbst in einen Stromsparzustand, der nicht das gleiche wie Standby ist. Nur durch eine spezielle Taste wacht er wieder auf.
Deiner hat das dann wohl nicht.
2.792
Dann die üblichen Philips-Fragen:
- Welches Chassis? Steht auf dem Aufkleber der Rückwand
- Gibt es einen Blink-Code von der Standby-LED?
birkenfelde87
12.03.2017
64
Also es leuchtet noch nicht mal die Standby Lampe. Chassi Nummer schick ich heute Mittag
9.213
658
TPM91ELA/PHILIPS-Chassis
Was mich nur wundert das die 5V da sind aber keine LED vorhanden ist. Bleiben die 5V stabil????
Dann wäre es möglich IC9101 und D9106.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Werd ich nacher noch mal prüfen. Wo würde ich die 2 teile herbekommen?
2.792
Also wenn die 5V gleichmäßig anliegen und kein Stdby brennt, kann doch nur noch das Mainboard schuld sein. Da heißt es alle Spannungsversorgungen, die aus den 5V abgeleitet werden, auf dem Mainboard durchmessen. Ich habe noch nicht ins Service-Manual geschaut, komm ich auch heute nicht mehr dazu.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Also die 5v bleiben stabil. Hab leider keinen Schaltplan um die Sachen zu verfolgen.
birkenfelde87
12.03.2017
64
D9106 hat Durchgang. Muss das so sein? Wie nennt man das Teil?
2.792
Diode. Darf nur in einer Richtung Durchgang haben.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Hab mal den wandler gemessen.
OVP = 0
VCC= 15,3
OUT= 0,17
BNO= 6,5
COMF= 1,8
NC= 0,07
CS= 0,01
Leider bin ich abgerutscht und es gab nen kurzen. Dabei ging Das Teil in Rauch auf. Und die Diode sagt auch nichts mehr. Wo bekomm ich die 2 Sachen zu kaufen?
birkenfelde87
12.03.2017
64
Das ganze sieht jetzt so aus. Vor und Rückseite. Kann man da noch was retten?
9.213
658
Also ich weiss nicht auch wenn du die defekten Teile jetzt tauscht ob dann der eigentliche Fehler auch weg ist????!!!
Mal zum Anfang IC9101 LD7523GS und D9106 SS0520 20V Schottky Diode, ja die Diode darf im eingebautem Zustand Durchgang haben da parallel R9143 22 Ohm liegen.
Jetzt sind die eh hinüber und dazu R9101 0,43 Ohm 2Watt und R9145, demnach sollte der Mosfet auch hinüber sein Q9101 TK6A65D. Ich würde erstmal die defekten ausbauen,aber merken wo sie hingehören, und dann messen ob noch ein Kurzschluss vorhanden ist.
Kontrollieren - R9133 10 Ohm, D9140 PR1007
Bei Überspannung oder Blitz können folgende Bauteile defekt sein - D9335 PR1007, Q9370 PMBS3904, IC9301 STRA6069H,R9301 und R9302 je 2,4 Ohm und IC951 PC123
Ich würde eher nach nem anderen Netzteil schauen. 715G5113-P01-W21-0020 oder deine Version.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Oh je. Ist ja nen Haufen Zeug. Wenn die scheiß Netzteile nur nicht so teuer wären dann würde ich auch ein anderes kaufen. Bei der tv Größe lohnt es sich ja dann schon wieder nen neuen zu kaufen.vielen Dank trotzdem erst mal.ich melde mich wieder.
birkenfelde87
12.03.2017
64
So läuft wieder für 30€. Hab über eBay Kleinanzeigen einen mit gleichem Netzteil gefunden. Eingebaut und läuft. Falls wer teile von nem 32PFL3017H/12 braucht Bescheid sagen. Vielen dank noch mal an alle...
Mit freundlichen Grüßen
Matze
Thema: Philips 32PFL3017K/02 Totalausfall
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Philips 55pfl8008s Bild schwarz nach Kanalwechsel
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
