Philips 37PFL5603D/10 dynamische bunte Streifen, Flimmern
Diskutiere Philips 37PFL5603D/10 dynamische bunte Streifen, Flimmern im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL5603D/10 Inverter: Chassi: 37ME8 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dynamische bunte Streifen...
bigfootblue
bigfootblue
26.04.2017
Hersteller: Philips
Chassi: 37ME8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dynamische bunte Streifen, Flimmern
Ja, in Papierform
Hallo liebes Forum,
seit mehr als 1 Woche generiert mein Philips LCD TV unterschiedliche Fehlerszenarien, ich versuche so detailgetreu wie möglich zu erklären, falls mehr Angaben benötigt werden, gerne fragen.
Tag 1-2: bunte, von links nach rechts (selten umgekehrt) wandernde Streifen
Abhilfe: Zeit, ein paar Einstellung verstellen?
Tag 3-5: bunte Streifen nun sowohl vertikal (seltener werdend) als auch horizontal, teils Falschfarben, stärker werdendes Flimmern
Abhilfe:
- Softwareupdate auf Version 000.064.079.000 brachte keine Abhilfe
- Entkoppeln aller Stecker für mehrere Stunden brachte Abhilfe für etwa 1 Stunde, danach Verschlechterung
Seit Tag 6: starkes Flimmern, wahlweise horizontales und/oder vertikales Durchlaufen, Flaschfarbbild, bunt; teils wirkt es als ob 50% der Dots nicht funktionieren?
Abhilfe: erste Begutachtung der Platinen brachte keine neuen Erkenntnisse
Ich versuche mich mal im Anhängen :D
Leider nicht geklappt, hier Videolinks:
[spoil]
Video 1: Flimmern
Video 2: Flimmern, Falschfarben,
Streifen
Video 3: auch im Menü
[/spoil]
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Würde am Anfang an der AS15-F tauschen.
2.792
Das TCON Board wäre mein Hauptverdächtiger. Mit dem AS15 chip wär ich mir nicht so sicher, weil der wirkt auf das ganze Bild auf einmal und macht keine Streifen. Ich tippe mehr auf einen instabilen Spannungsregler auf dem TCON.
U.u. kann es aber auch das Panel sein. Für den Panel-Check wie hier schon oft erläutert abwechselnd die zwei Flachbänder, die vom TCON zum Panel gehen abstecken. Wenn sich ein Halbbild beruhigt, ist der Fehler auf der jeweils anderen Seite vom Panel. Wenn es genauso lustig in beiden Halbbildern flimmert, liegt der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im Panel.
Außerdem die 12V, mit denen das TCON versorgt wird, überprüfen.
bigfootblue
bigfootblue
26.04.2017
Schonmal Danke für eure Antworten, habe momentan leider wenig Zeit zum Lesen :(
Wie kann ich denn die Kabel abwechselnd an-/abstecken? Das Board ist doch total verbaut, oder gibt es da nen Kniff?
Für mich sieht es danach aus, dass ich die gesamte Backplate abschrauben muss um an den TCon Käfig zu gelangen.
2.792
Kann sein, ja. Die Philips der 3er Serie sind Panzer :-) Den 5603 kenne ich nicht von innen. Hat der so ein Sub-Chassis wo alle Platinen drauf sind? Dann ist das Tcon drunter vergraben. Ist aber gar nicht so schlimm wie es aussieht.
9.218
660
Leider kann auch hier der Gamma Chip für zuständig sein, das ist das AS15 Phänomen!!!
T370HW02 V402 oder V302 können drinne sein.
Dennoch würde ich vorher einfach mal das Panel bewegen, sprich biegen ob sich das Bild ändert oder die Streifen weggehen, denn auch bei dem verbautem Panel können sich die Flachbänder verabschieden.
bigfootblue
bigfootblue
26.04.2017
So, sorry war eine Woche weg.
Also ich konnte den Panzer zerlegen und habe die Flachkabel abwechselnd abgezogen.
Ich werde dies definitiv noch einmal wiederholen, das nur nebenbei.
Links mit abgezogenem rechten Kabel, waren Falschfarben und leichtes Flimmern.
Rechts mit abgezogenem linken Kabel, war nach anfänglich keinen Problemen nach etwa 30s heftiges Flimmern.
Leider musste ich feststellen, dass der TV wohl früher schon einmal zerlegt wurde, denn sehr viele Plastik-Schraubnasen sind bereits weggebrochen. Hatte extra per Hand aufgeschraubt, deshalb werde ich mir überlegen wie ich das Panel überhaupt freilegen kann ohne zu große Verluste.
Was sagt die bisherige Erkenntnis aus?
2.792
Das zweite Foto ist hilfreich. Typisches AS15 Fehlerbild. Dass das Flimmern mal da war und mal nicht wird thermische Ursachen haben. Die Kollegen wussten mehr als ich.
Panelfehler liegt sehr wahrscheinlich keiner vor. Außer er hat zwei Fehler.
Also runter mit dem Ding. Geht geschmeidig und schonend mit Heißluft. Falls er ein Lötpad am Bauch hat auch rauf nur mit Heißluft.
bigfootblue
bigfootblue
26.04.2017
Alles klar, ich dank euch schonmal und werde mich mal dranwagen. meine letzte Lötaktion ist schon etwas her :bandit:
@HermannS: schau mal was ich beim suchen speziell wegen diesem Chip gefunden hab: AS15 Reparatur hehe
Tipps woher ich Chip und passenden Wärmeleitblock günstig aber funktionsfähig bekomme?
2.792
8-)
Alles auf eBay. Ich kenn den AS15 nur mit verblassten Farben, geflimmert haben meine Patienten nie.
jens1986
11.01.2014
702
30
Flimmern kommt zwar eher selten vor, hatte ich aber auch schon tatsächlich mal.. Das Fehlerbild eines defekten AS15 ist seeehr vielfältig ;-)
bigfootblue
bigfootblue
26.04.2017
Soooo es ist endlich vollbracht, musste leider etwas warten bis mir jemand den Chip aufgelötet hat.
Was soll ich sagen? DANKE!
TV läuft wieder, ich danke euch.
Fotos lassen sich leider momentan nicht uploaden.
Thema: Philips 37PFL5603D/10 dynamische bunte Streifen, Flimmern
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Samsung PS-42S5H Flimmern / Streifen
Philips 37PFL5603D/10 hängt im Updatemenü
Philips 37PF9986 / 12 Hälfte des Bildes vertikale, bunte Str
Philips 26pf3320/10 bunte streifen
