philips 40PFL8007K/12 led réagis a la rc ecrant noire
Diskutiere philips 40PFL8007K/12 led réagis a la rc ecrant noire im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 40PFL8007K/12 Inverter: Chassi: QFU1.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): led réagis a la rc...
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
Hersteller: philips
Chassi: QFU1.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): led réagis a la rc ecrant noire
bonsoir a tous,
jais un problème avec un tv philips 40pfl8007K/12 au démarrage il ne y'a pas de réaction pas de led, me réagis avec la télécommande ecran noire, bref tous les tension de l'alimentation son ok
problème de logiciel je suppose? si q'elle q'un peu m'aide avec le logiciel service je serai content.
FUS_QF1EU_x.x.x.x.zip. Contains the “autorun.upg”
which is needed to upgrade the TV main software and the
software download application.
• StandbyUpgrade_QF1EU_x.x.x.x.zip. Contains the
StandbyFactory software in “upg” format.
• ProcessNVM_QF1EU_x.x.x.x.zip. Default NVM content.
Must be programmed via ComPair or can be loaded via
USB, be aware that all alignments stored in NVM are
overwritten here
thoma
04.11.2014
1.061
94
The sets involved come with a special "RF4CE" Remote Control. This 'RF operated' Remote Control is 'Paired' with the Customer TV only.
the Remote Control should be paired again with the TV after a repair!
Hold the Remote Control close to the Philips wordmark/logo (about 10 cm) and press the Red and Blue key at the same time. A message will appear if pairing is successful.
regards thoma!
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoire thoma,
grand merci pour la doc,je vous tien informé de la suite.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour a tous,
j'ai essayé la procédure avec la télécommande mai pas de suces
voilà exactement le code erreur misse en route écran noire la télécommande réagi après exactement 32 seconde la led rouge clignotante 5 clignotante longue et 3 clignotante
cour continuellement , problème de logiciel je suppose? demande d'aide.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Set goes into protection, LED blinks 3 times (error layer 1).
Set goes into protection, LED blinks 3 times. Power supply fault valid for most FSP supplies in Fusion 2k12/2k13.
Replace U601 (Fairchild Semiconductor - FAN7930CMX - PFC Controller)*.
Check diode D201
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoire thoma,
merci pour tout c'est précision je voie sa demain et je vous tien informé de la suite
bonne soiré a vous.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour thoma,
j'ai tous vérifié a la lettre mai pas de souci sur Alimentation, 3,3V sur D601
U601 (Fairchild Semiconductor - FAN7930CMX - PFC Controller)travaille, sur C602 et C601 jais Exactement 395V
tous les tension du connecteur CN4 OK CN5 OK CN6 OK
LED clignote 5 fois longue puis clignote 3 fois cour, continuellement.
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoire,
j'ai oublié de vous précise que c'est en soudant un fil au SDM a la terre et mise en route que le téléviseur commence a clignoté 30 seconde après
bref j'ai remarqué que cent le SDM collé a la terre, si tu branche le fil de secteur mise route 3munite après le téléviseur commence a clignote 2 fois puis 2 fois continuellement code erreur 2
demande d'aide pour définir ce code erreur.problème de logiciel?
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonjour,
je suit toujours sur les raille
hamidou
hamidou
21.10.2014
252
bonsoire thoma,
mille fois merci pour le lien,je vous tiendrai informé de la suite
bonne soiré.
Thema: philips 40PFL8007K/12 led réagis a la rc ecrant noire
philips 55pfs8159/12 le logo reste plante
philips 55pfs8109/12 affichage logo aléatoire
HASMAX 50"led le voyant rouge clignote
MEDION MD31146 DE-A affichage logo aléatoire
philips 55PUS9109/12 le logo philips s'affiche et ce s'éteint 3 ou 4 fois
