schneidi
- 09.03.2013
- 13
- Philips 42pfp5332/10 Schutzschaltung/Kein Einschalten
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42pfp5332/10
Chassi: LC 7 1.a
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung/Kein Einschalten
Also hab Folgendes Problem Fernsher schaltet an ! relais Klacken Geht sofort in die schutzschaltung !
Fernseher ging einfach aus
Alle Elkos Getauscht ,viper Getauscht ,Defekte elkos waren 3300uF und der 1000uF
Steckkabel der reihe nach an und abgesteckt fehler bleibt derselbe ,innere Led Blinkt 5 mal was laut code vsnd bedeutet ! äussere Led (rot) 2 x ! Würde Mich freuen wenn mir einer helfen könnte den fehler einkreisen zu können !
Untere Bild sind noch die defekten elkos zu erkennnen !
Vsnd hierüber einstellbar?
SMD und sicherungen optisch in ordnung !
Mit Freundlichen gruss ! kurzschlus auf vs nicht messbar da gerät diret in schutzschaltung geht !
Es Gibt bei dem Gerät Glaub ich ein zwangstart !
service manual habe ich nur ist das power board darin nicht beschrieben!
Chassi: LC 7 1.a
