Philips 46pfl8007 Kein Stby. Schaltet nicht ein.
Diskutiere Philips 46pfl8007 Kein Stby. Schaltet nicht ein. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46pfl8007 Inverter: Chassi: QFU1.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Standby. Schaltet...
2.792
Auch beim PFL9803? Im Manual steht 38400.
2.792
So, hab heute einen 32pfl9606 geholt. Mit dem funktioniert es wunderbar mit 115200. Dann werd ich mal einen Blogpost zu dem Thema verfassen.
9.215
660
Supi aber das nüscht mir noch nichts, sofern du das Main nicht repariert hast.... :D :D :D
2.792
Geduld mein Freund, meine Spielzeuge sind noch unterwegs :)
9.215
660
Hallo mein Freund.
Meiner läuft wieder :D :D
Alles ohne Material...Ich denke mal du benötigst nur die kleine upg Datei, damit dein Gerät wiedr läuft...
Ich vermute das es egal ist ob das Gerät Blinker2 hat oder keine LED. Ich habe beide Geräte damit wieder flott gemacht. Wenn du wissen willst wie, dann schreib mich per PN an.
LG THOMAS
2.792
Tja, Pfeidendeckel.
Heute kam der EPROM Programmer aus China. Ein Coright Skypro (http://www.coright.com/downloads/).
Das SPI Flash 7CT3 ist entgegen des Manuals ein 25P10 mit 128k und kein 25MP05 mit 64k. Die Brennsoftware hat das Chip selber erkannt und ausgelesen. Es ließ sich einwandfrei löschen - was sein muss vor dem Schreiben - und neu programmieren. Verify meldete alles ok. Das Flash scheint mir nicht defekt zu sein.
Was überhaupt nicht funktioniert hat, war eine Chip-Klammer, mit der man den Flash im eingebauten Zustand auslesen sollen kann. Mag für andere Gerhäusebauformen gehen, für diese war es reine Lotterie. Ich musste es auslöten und auf eine Adapterplatine (beim Brenner dabei) auflöten.
Der Apparat tut trotzdem keinen Pieps. Schreibt kein Log, reagiert nicht auf die On-Taste am Gerät, keine LED. Da hab ich wohl eine Niete gezogen und das Main ist hinüber.
Jetzt kann ich immerhin Flashs programmieren. Soll ich jetzt hier die Gelegenheit nutzen und das Reballing lernen? :devil: :ninja:
srigg
23.04.2017
44
Hallo HermannS
hast du die richtige Software geflasht ? Ich musste bei mir 3 Stück durchprobieren bis er wieder lief. Ich kann dir wenn du möchtest die Datein zukommen lassen. Ich habe die irgendwo aufgegabelt.
2x für QFU1.1E LA davon hat nur eine funktioniert bei der anderen Datei blieb der TV tot.
1x für QFU2.1 da ging der TV an ist aber im Bootloop gewesen. Das konnte ich via URAT sehen. (War ja auch die Falsche Software aber probieren kann man es ja mal)
Mfg
ps. mit der "BIOS"Zange wie sie ja gerne genannt wird hat es bei mir auch nicht geklappt.
2.792
Servus,
ich habe die original SW auslesen können. Die sah mir nicht komplett vernudelt aus. ich konnte darin Texte sehen. Die andere habe ich aus einem russischen Forum und ich habe keine Ahnung, ob die passt.
Wo kann ich den noch weitere Software Images finden?
2.792
So, bin ein Stückchen weiter. Ich Volldepp hab bei meinen vorangehenden Versuchen das EEPROM falsch rum eingelötet (banghead). Das war dann total leer. Hatte noch ein 5007er Main rumliegen mit passendem PROM.
Habe das PROM neu mit einer QFU 1.1 (Fusion 6.6) Software bespielt und jetzt tut er wenigstens was und schreibt ein Log. Allerdings endet das Log immer mit "fail, loop!". Er schaltet das Netzteil regelmäßig ein und dann wieder aus. Und nach 2min etwa blinkt er dann 2x.
Thomas hat dazu ein Verfahren beschrieben mit verschiedenen Tasten festhalten und dann sollte was passieren. Bisher kein Erfolg.
Das Teil nervt...
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Fail loop meistens bedeute NAND speicher Probleme. Meistens bei QFU chassis bei Neuen NAND Programmierung fliegen weg wichtige Sachen und dann hast du kein Smart Funktion nicht mehr.
2.792
Danke. Dann kann ich es vergessen, weil mit dem großen NAND hab ich nichts gemacht und kann ich auch nichts machen. Im Manual steht, dass man ein neues Main braucht, wenn das NAND kaputt ist, wegen der Security Keys, die drauf gespeichert sind.
Wenn ich das Log richtig interpretiere, will er mittels einer Signatur was überprüfen (die Security Keys wahrscheinlich). Beim ersten geht es noch und beim zweiten nicht mehr.
15:39:56.244 0xFFFFDA6E cycle now
15:39:56.258 Fusion Rom Boot: Jun 30 2011, 14:38:15
15:39:56.258 main.c:main_bootrom
15:39:56.258 nand.c:nand_init
15:39:56.258 0x00001000 0x00000200 05 08
15:39:56.258 nBackupPageOffset=0.
15:39:56.258 nand.c:otp_ReadNandID
15:39:56.258 NAND ID: 0x0302012C
15:39:56.261 nand.c:otp_NandReset
15:39:56.283 RSA verify...
15:39:56.283 0xFFB9503C cycle now
15:39:56.283 02 key is used
15:39:56.283 0xFFAE3DFD cycle now
15:39:56.283 RSA Key used:
15:39:56.283 0xB5035C70 9D E7 A4 66 C8 CD 84 19 BF 32 9F 73 D4 2C 62 75
15:39:56.283 Getting Hash from flash..
15:39:56.283 nand.c:nand_readwithinpage
--- gekürzt ---
15:39:57.829 Hashed data:
15:39:57.829 0xB5035438  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
15:39:57.829 Hash:
15:39:57.829 0xB5035D70  E0 AF D1 01 73 82 A5 8D 11 7C C8 52 FC F8 FB 05
15:39:57.829 0xED2C5020  cycle now
15:39:57.829 Getting Signature..
15:39:57.829 nand.c:nand_readwithinpage
15:39:57.829 0x00000010  page is reading
15:39:57.837 0x00000000 0x00000000 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
15:39:57.837 Reading out data:
15:39:57.837  00 unit:
15:39:57.837
15:39:57.850
15:39:57.850 waiting ECC result ready
15:39:57.850  00 bits error in the unit.
15:39:57.850
15:39:57.850 0xB5035EBC  6C 99 23 48 1D F9 48 83 BF 2A 20 27 29 B8 2B 20
15:39:57.850 0xECD4F80B  cycle now
15:39:57.855 Buffer for BIG NUM is at B5034AA0, size is 0440.
15:39:58.129 Signature match successfully.
15:39:58.129 rsa_check() return 0.
15:39:58.129 nand.c:nand_readwithinpage
15:39:58.129 0x00000000  page is reading
15:39:58.137 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
15:39:58.137 Reading out data:
15:39:58.137  00 unit:
15:39:58.137
15:39:58.143
15:39:58.143 waiting ECC result ready
15:39:58.143  00 bits error in the unit.
15:39:58.143  01 unit:
15:39:58.143
15:39:58.150
15:39:58.150 waiting ECC result ready
15:39:58.150  00 bits error in the unit.
15:39:58.150  02 unit:
15:39:58.150
15:39:58.156
15:39:58.156 waiting ECC result ready
15:39:58.156  00 bits error in the unit.
15:39:58.156  03 unit:
15:39:58.156
15:39:58.163
15:39:58.163 waiting ECC result ready
15:39:58.163  00 bits error in the unit.
15:39:58.163  04 unit:
15:39:58.163
15:39:58.170
15:39:58.170 waiting ECC result ready
15:39:58.170  00 bits error in the unit.
15:39:58.170  05 unit:
15:39:58.170
15:39:58.176
15:39:58.176 waiting ECC result ready
15:39:58.176  00 bits error in the unit.
15:39:58.176  06 unit:
15:39:58.176
15:39:58.182
15:39:58.182 waiting ECC result ready
15:39:58.182  00 bits error in the unit.
15:39:58.182  07 unit:
15:39:58.182
15:39:58.193
15:39:58.193 waiting ECC result ready
15:39:58.193  00 bits error in the unit.
15:39:58.193
15:39:58.193 0xE8C97467  cycle now
15:39:58.193 Jump to 0xB5034100  02 key is used
15:39:58.199 Getting Hash...
15:39:58.199 0xBFC00000  02 02 00 02 50 0F 22 22 80 14 22 02 60 6B 02 1D
15:39:58.221 Hash:
15:39:58.221 0xB50345F0  B4 AD 24 3C B0 B7 B0 BC B7 1E EF 87 AD D3 72 EE
15:39:58.226 Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
15:39:58.227 fail,loop!
15:40:02.109
2.792
Ich krieg die Oberkrise! Das EEPROM war zu klein. Es MUSS ein 1MBit sein, obwohl im Schaltplan nur ein 512kBit drin steht. Diese A*löcher!
Jetzt bootet er, Licht geht an, FB reagiert, aber es kommt kein Bild :(
Also mal diverse Update-Verfahren ausprobieren...
2.792
Rotz. Display Code ist ok. Irgendwas stimmt mit dem Tuner nicht. Im Log gibt's eine Vielzahl von Fehlern bzgl. I2C und Tuner. Das Ende vom Lied ist ein "unknown platform error" und dann rebootet er.
Wie war das mit dem Esel und der Rübe? Immer ein Stück vor der Nase aber einfach nicht zu schnappen! >_<
Viel gelernt bei der Aktion, aber jetzt mag i nimmer (fubar)
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
NAND tausch und Programierung ist deine Rettung. Sollte gehen mit gedrückte OK taste bis software update menu.
2.792
Welches Menü denn, ich seh doch nichts :-/ Ich bin mir nicht mal sicher, ob der Fusion Prozessor überhaupt ein Bild produziert.
Die OK Taste bewirkt was, das kann ich im Log sehen. Mir sind das jetzt zu viel Probleme auf einmal. Wenn ich ein Bild hätte, würde ich weitermachen, aber so im Blindflug hat das keinen Sinn mehr.
Ich frag mich, was da eigentlich passiert, dass die QFU Mainboards sich dermaßen selbst zerstören.
srigg
23.04.2017
44
@HermannS
evtl hilft dir das ja weiter zum vergleichen.
Log QFU2.1
2.792
Deiner sieht aber auch nicht gut aus. Diesen Fehler hatte ich mit dem 512kbit eeprom, mit dem 1mbit war er weg. Die Fusion 77 Software produziert ein viel ausführlicheres Log, obwohl sie auch QFU 1.1 ist.
Ich sehe bei meinem keinen Grund softwareseitig, dass er kein Bild produziert. Der Display Code ist korrekt, ich seh im Log auch, dass die UI Fenster öffnet und schließt und Applikationen startet. Auch Tasten bewirken was im Log. Da ist noch was an der Hardware und es kann eigentlich nur der Bildprozessor sein.
srigg
23.04.2017
44
das LOG habe ich im Netz gefunden. ;)
2.792
Ich krieg die Krise. Der Kasten läuft. Ich habe das Flachbandkabel zum TCON auf seltsame Weise nicht richtig eingesteckt. Das ist tückisch!! Beim Untersuchen vom Mainboard von User colle (https://forum.iwenzo.de/philips-55pfl7007k12-laesst-sich-nicht-mehr-einschalten-ge--t65189.html) ist mir das gleiche passiert.
Ich bin ja wirklich nicht ungeschickt. >_< >_< Man muss es perfekt ausgerichtet und flach ansetzen. Am besten mit zwei Händen. Und dann flach solide einschieben. Es hat keine Verriegelung.
Außerdem MUSS das WLAN Modul eingesteckt sein. Sonst Bootschleife.
ALSO: es war von Anfang an die Bootsoftware. Die QFU 1.1 Fusion 77 ist die richtige.
Dann kann ich ja jetzt ein paar von den Geräten einsammeln. Kommen derzeit öfters zum Vorschein in ebay/Kleinanzeigen mit "startet nicht" Problem.
Thema: Philips 46pfl8007 Kein Stby. Schaltet nicht ein.
