Philips 47PFL 6687K/12 Ohne Funktion
Diskutiere Philips 47PFL 6687K/12 Ohne Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFL 6687K/12 Inverter: DPS-119CP A. DPS-130QP A Chassi: QFU2.1ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
birkenfelde87
12.03.2017
64
Hersteller: Philips
Chassi: QFU2.1ELA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne Funktion
Hallo. Hoffe ihr könnt mir helfen. Habe das Gerät von meinem Bruder bekommen. Es macht überhaupt nichts. Habe keine StandbySpannung. Sicherung ist in Ordnung. Bitte um Hilfe
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
keine Zeichen von der LED?
Wenn nicht, dann schau mal auf dem Netzteil nach dem Widerstand R608 (2,2 Ohm 2W) und dem Kondensator C910 (22pF 6KV). Die sind oft defekt.
RHarbig
birkenfelde87
12.03.2017
64
Danke für die Hilfe. Also led leuchtet auch nicht.habe jetzt die 2 R608A und B ( beide 330Ko 2w)ausgelötet und da lässt sich nicht mehr messen.Beim R915 ( 2,2 Ohm) lässt sich auch nichts messen. Den Kondensator habe ich auch ausgelötet und da kommt auch nichts mehr. Ist aber ein 22PF mit 1kv. Werde neue Teile besorgen und mich wieder melden.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Den R915 und den Scheibenkondensator kann ich leider nirgends finden.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Einen 2,2 Ohm-Widerstand bekommt man eigentlich überall in jeder gewünschten Belastbarkeit, wo liegt das Problem?
Was heißt "lässt sich nicht mehr messen"? Widerstandswert unendlich?
Lutz
birkenfelde87
12.03.2017
64
Also es wird mir kein Wert angezeigt. Habe jetzt alle Sachen gefunden und bestellt.melde mich nach Einbau wieder. Danke erst mal bis hier hin.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Könnt ihr mir sagen wo ich dieses Teil finde? Über Google werd ich nicht schlau
2.792
Den gibt es nirgendwo. Kauf dir was ähnliches.
birkenfelde87
12.03.2017
64
So habe jetzt alle teile getauscht. Die 3,5v und 12v hab ich aber das Netzteil startet immer neu und nach einiger Zeit blinkt die rote led 2x.
2.792
2x Blinker ist Mainboard. Das wurde hier schon zur Erschöpfung besprochen (nach QFU suchen). Der Kasten steckt in einer Bootloop.
Ohne Eingriff ins Mainboard gibt es folgende Methode:
- Gerät ausstecken
- Auf der FB die "OK" Taste drücken und halten
- Gerät einstecken, Taste weiter halten bis irgendwas passiert.
Wenn nichts passiert, ist das Mainboard platt. Die Diagnose verursacht einiges an Aufwand.
Zuerst versuchen, ob der Service Default Mode was anzeigt. Dazu den mit "SDM" markierten Lötpunkt auf dem Main suchen und gegen Masse schließen (TV ist dabei eingeschaltet). Wenn sich dann der Blink Code ändert, diesen abzählen (auf die Pausen achten).
Wenn das auch nichts wird, muss man das Log auslesen:
http://alpengeist-tvrepair.blogspot.de/2017/06/reading-philips-tv-logs-with-usb-uart.html
birkenfelde87
12.03.2017
64
Mit der ok Taste passiert nichts. Das andere blinkt rot 5x lang und 3x kurz
2.792
53 = Description: MIPS doesn't boot (Software cause), Monitored by: Stby µP
Du hast sehr wahrscheinlich ein korruptes Boot EEPROM (7CT3 auf dem Mainboard). Muss neu geflashed werden. Ich habe noch kein QFU2.1 neu geflashed. Das Software Image habe ich da, ich weiß aber nicht ob es funktioniert. User srigg weiß vielleicht mehr dazu, er hat das Image gefunden.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Danke. Ist dann wohl glaub ich besser wenn ich das Ding wieder gut verscherbel oder?
2.792
Wenn du nicht grad QFU Basteln zum Hobby machen willst: ja. Die Dinger tauchen immer öfter bei eBay(-Kleinanzeigen) auf.
birkenfelde87
12.03.2017
64
Ok. Ich Werders mir mal überlegen. Danke für eure Hilfe.
Thema: Philips 47PFL 6687K/12 Ohne Funktion
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
