Philips 52pfl9606 weißes Bild, sehr hell
Diskutiere Philips 52pfl9606 weißes Bild, sehr hell im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Inverter: 52PFL9606 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weißes Bild, sehr hell Meine...
Ardian1998
23.04.2016
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung:
Inverter: 52PFL9606
Hallo mein Philips Fernseher hat zuerst nach dem einschalten ein paar streifen vertikal nach ca. 5 min immer wieder bekommen, mir wurde gesagt das ich mal alles Verbindung was am tcon und Mainboard sind zu test also habe ich alle raus genommen und gereinigt und wieder reingesteckt es hat dannach ein paar srunden alles wunder bar funktionier .
Doch jetz gleich beim einschalten habe ich ein weißes bild es ist sehr hell und gar keine farbe sicht bar aber das bild kann mann noch ganz leicht sehen, auf dem tcon runtk 4920 tp ist kein AS15F Chip zu finden.
Was könnte das noch sein ich gehe stark davon aus das es am T-Con Board liegt.
Vielen Dank im Voraus.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich würde erst mal die eigene Arbeit kontrollieren! Da es nach dem Reparaturversuch deutlich schlechter geworden ist, liegt es natürlich nahe das die eine oder andere Kabelverbindung nicht korrekt sitzt.
Ansonsten sind Streifen aller Art, die zudem noch temperaturabhängig sind, häufig auf ein defektes Panel zurückzuführen.
Ardian1998
23.04.2016
Habe ich alles gemacht leider ohne erfolg kann mir vlt einer sagen welcher hier der gammachip ist
9.222
660
Deine Flexleitungen haben Übergangswiderstände und müssen getauscht werden. Aber das wird das Problem sein. Bei World of Parts waren die für 49,- mal drinne. Ansonsten messen, wieviel Pins und bei ebay und co ausschau halten.
Gruß Thomas
Ardian1998
23.04.2016
Das werde ich mal nach schauen meinst du die flexkabel vom mainboard zum tcon oder vom tcon zum panel
Aber der fernseher lief ja 4-5 std. Und dan erst dieser fehler
9.222
660
Vom Main zum Tcon.
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
Philips 52pfl9606 weißes Bild, sehr hell Q551.2ELA
Q551.2ELA Chassis Philips
Thema: Philips 52pfl9606 weißes Bild, sehr hell
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Philips 37PFL6007K Schwarzes Bild mit flackern
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Philips 40PFL9705K/02 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren
