Philips 55PFL6198K12 kein Bildinhalt, Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Philips 55PFL6198K12 kein Bildinhalt, Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 55PFL6198K12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhalt...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhalt, Hintergrundbeleuchtung ist da
Fehlerbeschreibung: Gerät hat keinen Bildinhalt mehr
Hintergrundbeleuchtung ist da.
Das was mich irritiert, dass zunächst nur die Sat-Buchse abgebrochen worden ist.
hat jemand da eine Idee ob der Fehler Richtung Mainboard oder eher Richtung Panel geht ?
Vielen Dank im Voraus
9.210
658
Mal versucht mit dem Service Mode das Display wiederherzustellen????
Pino
13.09.2006
150
Also 12V VDISP ist vorhanden.
Sicherung auf T-Con Board sit in Ordnung.
Mir ist aufgefallen, dass der Kühlkörper auf dem Mainboard so heiß wird, dann man ihn nicht lang anfassen kann. Ist das normal ?
Weiterhin habe ich mal abwechselnd die Anschlüsse von T-Con zum Panel entfernt um evtl. mal ein halbes Bild zu sehen.
Ist aber auch nicht der Fall. Wenn man den rechten Stecker abzieht, sehe ich in der linken Bildschirmhälfte senkrechte Striche aber keinen Bildinhalt.
Kann man da raus irgendeinen Schluss ziehen ?
Weitere Signale kann ich erst Montag mit dem Skop prüfen.
2.792
Die Prozessoren werden heiß, das ist normal. Ab 50 Grad wird's unangenehm für die Finger. Für einen Proz ist das noch nichts.
Mir sieht das nach Panelfehler aus. Wenn das halb-halb Experiment nicht für beide Seiten das gleiche Ergebnis ergibt, ist meiner Meinung nach was am Panel.
Pino
13.09.2006
150
Ich befürchte einen Panelfehler.
Habe ein T-Con Board zum Testen aufgetrieben, aber weiterhin kein Bildinhalt :-(((
2.792
Ja, das ist leider eindeutig.
Thema: Philips 55PFL6198K12 kein Bildinhalt, Hintergrundbeleuchtung
Philips ( Vestel ) 55 PUS6031/12 kein Bild, Hintergrundbeleuchtung geht
PANASONIC TX47ASM655 Keinerlei Bildinhalt mehr. An - und Ausschalten möglich.
Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
