Philips 55PLS8209/12 Speicher und Cashe löschen ohne Bild
Diskutiere Philips 55PLS8209/12 Speicher und Cashe löschen ohne Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin in die Runde, bei meinem Philips wurde der EMMC gewechselt und der Bildschirm bleibt schwarz. Ich müsste den Cashe löschen und finde nicht...
AJHH
AJHH
11.12.2021
17
Philips
55PLS8209/12
Chassi
QV14.1A LA
  1. kein Messgerät
Moin in die Runde,
bei meinem Philips wurde der EMMC gewechselt und der Bildschirm bleibt schwarz. Ich müsste den Cashe löschen und finde nicht wie ohne Bild, hat jemand einen Tipp?
Firewater
22.04.2019
1.171
99
Ist der Chip denn neu programmiert worden? Denn wenn leer bringts ja nix.
mfg. Micha
AJHH
AJHH
11.12.2021
17
Ja alles neu Programmiert, muss den Cashe löschen und Reset machen nur wie ohne Bild?
AJHH
AJHH
11.12.2021
17
Ja das ist er, muss nur Cashe löschen und Reset machen, aber wie ohne Bild?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Bitte das da probieren. Sonst alle Kabeln kontrollieren. Sonst bootlog erstellen und zeigen. Sonst messen oder aufgeben.
Strom für 5 Minuten entfernt
Den Joystick hinten unten rechts am TV gleichzeitig draufdrücken und nach unten gezogen und so gehalten, den Strom wieder angesteckt und 10s gewartet.
Das Android recovery modus taucht auf.
Dann erstmal “Wipe Cache Partition” bestätigt
folgt: “wipe data/factory reset“ bestätigt
anschließend USB (mit Update UPG Datei) angesteckt,
„Apply Update from external storage“
Nach ca. 5 bis 10 Minuten ist der Update „complete“
Dann reboot system bestätigt.
AJHH
AJHH
11.12.2021
17
Ja genau da komme ich nicht hin, ich versuche es noch einmal und mach dann einen bootlog. Aufgeben "Nein Danke" ;-) Kann nichts Wildes sein.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann nicht sauber angeschlossen.
Sonst bitte TV Bezeichnung korrigieren.
AJHH
AJHH
11.12.2021
17
der kommt nicht weit.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2023.08.04 10:10:51 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
`$]T`#
Z[ 0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
Send XLLP_MMC_CMD1 Fail.
habe es dann abgebrochen da es sich wiederholt. Kabel habe ich nun 5 mal neu eingesteckt und kontrolliert.
Thema: Philips 55PLS8209/12 Speicher und Cashe löschen ohne Bild
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
Philips Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 Streifen und schwarze Balken auf Philips-TV
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
