Phillips 42PF7520D/10 STARTET NUR DURCH ZIEHEN VOM NETZSTECK
Diskutiere Phillips 42PF7520D/10 STARTET NUR DURCH ZIEHEN VOM NETZSTECK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 42PF7520D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): STARTET NUR DURCH ZIEHEN VOM...
surfers
05.08.2008
62
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): STARTET NUR DURCH ZIEHEN VOM NETZSTECKER
Hallo Profis !!
Wende mich wieder mal an euch.
Fehler:
Plasma startet nicht durch-
Schaltet ein..Bild kommt kurz...aus.
Grüne Standby leuchtet..keine Reaktion auf FB oder Tv Tasten.
Durch ziehen des Netzsteckers und wieder anstecken startet er
selbständig durch...
leider muss das jetzt immer öfters probiert werden, bis es funkt !
Wenn er nicht zu lange ausgeschalten bleibt, ist ein aus und anschalten
über FB möglich, als ob kein Problem besteht.
Da ich den Problem gerne auf den Grund gehen möchte, hoff ich auf eurer Wissen !
Lg
2.792
Hört sich eindeutig nach einem oder mehreren schlappen Elkos an und in den alten Philips Plasmen gibt es viiiiiele davon. Die Kollegen findest du durch optische Untersuchung (gewölbte Oberseite, bei SMD Typen leider nicht) und mit Messungen der Spannungen. In deinem Fall würde ich zuerst das Standby-Netzteil unter die Lupe nehmen. Ich schätze das produziert eine ganze Reihe von Spannungen.
Chassis ist LC4.9E AB. Das Manual sollte dann das hier sein: https://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e-ab_sm.pdf/download.html
Jetzt bin ich verwirrt. Das Manual ist kein Plasma. Man wird da drin auf andere Manuals verwiesen.
2.792
Thema: Phillips 42PF7520D/10 STARTET NUR DURCH ZIEHEN VOM NETZSTECK
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Grundig 40 VLE 8160 WL Stanby Led leuchtet startet nicht
Grundig 32 VLE 8061 S startet nicht, blaue LED
