Pioneer A 337 Laustaerkerregker kaputt
Diskutiere Pioneer A 337 Laustaerkerregker kaputt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Iwenzo Team, in meinem Pioneer A 337 muss ich den Laustarkerregler umtauschen. Nur der Links geht nicht. Koennen Sie bitte mir sagen wo kann...
Riccardo71
19.01.2024
7
Pioneer
A 337
Hallo Iwenzo Team,
Koennen Sie bitte mir sagen wo kann ich diesen Ersatz finden?
Ich habe eine Diskussion in diesem Forum gefunden, aber es gibt keine Referenz uber wo darf ich diesen Teil finden/kaufen.
Vielen Danke und
Gruesse
Riccardo
Lautstärkepoti könnte man doch erstmal ausbauen und wenn möglich zerlegen, um zu sehen was mechanisch vielleicht
nicht mehr vernünftig funktioniert. Wäre auch sinnvoll bei Kratzgeräuschen bevor man irgend was erneuert, wenn überhaupt
Ersatz erhältlich ist.
mfg. Micha
mfg. Micha
Hallo Micha,
und erstens vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
wenn überhaupt
Das ist ganzgenau der Punkt.
Ich moechte gerne eine Neue oder etwas das passt erstens holen wenn moglich.
Ich habe schon Erfharung mit andere Verstärker (Z.B. Marantz Model 1090). Nach viele Jahren die Laustaerkerregler gehen einfach Kaputt. Man kann eventuell die Kontakt spray benutzen aber das hilft weniger wenn einfach der Regler kaputt (nach 40 Jahren...) ist.
Kenn Jeman ein Kunden Service oder online Shop wo diese Bauteil noch da sind?
Vielen Dank und
Grüße
Riccardo
stelle doch mal schöne Bilder ein von dem Poti, mt Angabe des Wellendurchmessers und dem Aufdruck der el. Kennwerte sowie die Anschluß-Konfiguration (Lötspifte, Lötöden).. Schwierig wird es in der Regel mit Abgriffen für die physiologische /gehörrichtige Lautstärkeanpassung der verschiedenen Frequenzen.
Hast Du denn noch keine Vertretung/Kundendienst fürPioneer gefunden? Hast Du schon mal gesucht, und bist nicht weitergekommen?
Meine Suchmaschine spuckt mengenweise Ansprechpartner für "Pioneer Service" aus, z.B.:
Pioneer Service
Alternativ eben ein mechanisch und elektrisch passendes Produkt über einen Fachvertrieb für Elektronische Bauteile kaufen und einbauen.
Hallo Lötspitze,
und vielen Dank.
Ich habe gefunden dass auch Euronics diese Service bietet:
Ich kann aber keine Externe Link posten...
Aber praktisch wollte ich selber den Regler tauschen, und ich habe gesucht eine Shop wo ich diesen Stuck bestellen könnte, aber ohne Erfolg.
Ich werde sowieso den Verstärker ausbauen um etwa besser zu verstehen.
Danke und
Grüße
Riccardo
Hallo Alle Zusammen,
ich habe Ihre Tipp gefolgen und das war gut.
Ich kann sehen was für ein Regler montiert ist.
Es soll das
ALPS 100K RB2 wie man kann in Foto sehen.
Viellicht finde ich diese Teil odere etwas endlich...
Nachste Schritt ist diese Regler ausbuaen weil die geht nicht mehr sowieso.
Danke und
Gruesse
Riccardo
Oder
100K BX2
Wenn ich nehme das Stuck raus, wird es klar.
Danke
Riccardo
das Potentiometer ist demnach mechanisch gekoppelt für rechts und link und hat jeweils einen 4ten Anschluß für die gehörrichtige Lautstärkeanpassung. Bauform demnach für Leiterkartenmontage. Es ließe sich allerdings, mit ein paar Drähtchen, auch ein Poti mit Lötösen verwenden, wenn Du das besser finden kannst.
Wo genau der 4te Anschluß sitzen muß, an welcher Widerstandsposition, das kann ich aus den Daten nicht entnehmen. Die eigentlichen Widerstandsbahnen haben demnach 100 kOm.
Wie das jetzt mechanisch angekoppelt ist geht aus dem Bild nicht hervor. Bestenfalls wirklich einfach mit dem Schaft in das Gehäuse geschraubt, da gäbe es dann vielerlei Ersatz..
Hallo Team,
es war nicht einfach die "Front Panel" rausnehmen um bessere Zugriff an den Regler zu haben.
Weil der Regler geoffnet ist, habe ich probiert sauber zu machen mit der Kontakt Spray.
Es hat funzioniert und jetzt geht besser. Danke Alle Euch.
Um den Regler eventuell raus zu nehmen ,muss man viele Konnektoren offnen wie die Weisse in Foto) und ich weis es nicht wie das geht.
Weis jemand wie diese Konnektoren offnen mussen, bitte?
Danke und
Grüße
Riccardo
auf die breite Fläche drücken, dann kann an die Leitung rausziehen
Hallo Chips,
OK.
Danke und
Grüße
Riccardo
Thema: Pioneer A 337 Laustaerkerregker kaputt
Bosch u. Starmix HM/KA1 220E u. Starmix Combi MXC Revision nach ca. 6 Jahrzehnten Laufzeit (Entstörkondensatoren, Keilriemen, Getriebeöl)
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
BENQ MH741 Beamer - Schärfe wandert beim EInstellen von links nach rechts
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
AEG T71275AC Wird nicht warm genug
