Pioneer A-P510 Schaltet nicht ein bzw. gleich wieder ab.
Diskutiere Pioneer A-P510 Schaltet nicht ein bzw. gleich wieder ab. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: A-P510 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein bzw. gleich wieder ab. Meine Messgeräte...
Hiwi
15.01.2006
159
Hersteller: Pioneer
habe den oben gennanten Verstärker, bei Betätigung des Einschaltknopfes, schaltet das Relais ein und kurz danach wieder aus.
Der Verstärker ist zuvor immer bei lauteren Musikhören von alleine ausgegangen, nach einer kurzen Zeit liess er sich auch meistens einschalten, bis jetzt...
Der Trafo scheint OK zu sein, kann sekundärseitig nach den Gelichrichtern +-12V und +- 35V für eine kurze Zeit messen, an Pins des STK4172-2GP sind ebenfalls alle Spannungen vorhanden, wie im Schaltplan angegeben.
Kann mir jemand einen Tipp geben in welchem Bereich ich nach dem Fehler suchen sollte?
Danke im vorraus für die Hilfe
Hiwi
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
keine kalten Lötstellen vorhanden , gerade im Bereich von Spannungsreglern etc ?
Endstufentransistoren Ok , kein Schluß ?
Champ
22.01.2005
9
Hallo Hiwi,
les doch mal die Beiträge von
"Yamaha RX-360 Schutzschaltung schaltet bei halber Lautstärke"
Da wird gerade ein ähnliches Problem behandelt.
Was meinst du mit
"kann die Spannungen +-12 und +-35V kurzzeitig messen?
Die Versorgungsspannungen sollten immer zu messen sein, wenn der Verstärker eingeschaltet ist.
Gruß Champ
Thema: Pioneer A-P510 Schaltet nicht ein bzw. gleich wieder ab.
Siemens IQ100 schaltet plötzlich ab
Pioneer A-602R Das Relais schaltet ein aber nicht wie normal
Onkyo A8670 servo drive schaltet mal ein und mal nicht
Philips 32PFL4606H/12 schaltet sich ab
Privileg 266 cd elektronik Gerät schaltet nach kurzer Zeit a
