Privileg 265 CD Antriebsriemen tauschen
Diskutiere Privileg 265 CD Antriebsriemen tauschen im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 265 CD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Antriebsriemen tauschen Meine Messgeräte:: kein...
Snoopy222
Modell P552110
Priv. Nr. 6735
Prod.Nr. 056. 114-2
Hallo.
Möchte bei meinem Trockner den Riemen tauschen da der alte gerissen ist.
Habe den Riemen auch schon über die Trommel bekommen, nur leider weiss
ich nicht wie ich ihn um Antriebswelle und Umlenkrolle legen soll. Egel wierum
ich es versuche, er sitzt immer zu locker. Habe den Riemen extra noch einmal
ausgebaut und mit dem alten verglichen. Habe im Forum schon eine Anweisung
gelesen, aber in der wird davon ausgegangen das die Spannfeder rechts sitzt.
Bei diesem Model sitzt sie aber links. Habe mal ein Bild von der Rückseite des
Trockners gemacht.
Vielen Dank schon im Vorraus
Rüdiger
Moin Snoopy222
Lege den Riemen wie in meiner Skizze auf, der Riemen wird durch die Motorfeder gespannt.
Wenn du ihn montiert hast, könntest du noch mal ein Bild hochladen, dann haben wird ein Original hier.
Snoopy222
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Der Denkfehler ist wohl , nicht nur bei mir, das man denkt die Feder muss
senkrecht bleiben. Wenn man aber so spannt wie es richtig ist sitzt sie fast
schon waagerecht unter dem Antrieb. :idea:
Werde gleich morgen früh ein Foto machen und es einstellen.
Danke noch mal .
Snoopy222
So , hat funktioniert.
Hier das verschprochene Bild.
Und Danke nochmal für die schnelle Hilfe
K
kce1972
Hallo und ein herzliches Danke!!
Habe nach dieser Anleitung erfolgreich meinen Trockner in Eigenregie wieder zum Laufen bekommen! Kosten: kanppe 10,-€ für den neuen Keilriemen!
Super! Danke und weiter so!!
LG kce1972
W
wollerolo
14.09.2016
Hi, ich kann das Bild nicht öffnen........
Thema: Privileg 265 CD Antriebsriemen tauschen
Privileg 77 cd electronic Antriebsriemen gerissen
Privileg Sensation 816 CD frühes Programmende, kurzes Heizen
Blomberg / Elektra Bregenz TA 560W Antriebsriemen gerissen
Privileg Wäschetrockner 265 CD kein Ablauf des Wassers in de
Privileg CD 676 Model P 542255 Priv Nr. 20459 Motor stottert
