Privileg 911D92-1T Wasseraustritt am Steigrohr
Diskutiere Privileg 911D92-1T Wasseraustritt am Steigrohr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 911D92-1T E-Nummer: 911925288 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt am Steigrohr Meine...
DTho
21.02.2021
8
  • Privileg 911D92-1T Wasseraustritt am Steigrohr
E-Nummer: 911925288
Nachdem immer wieder der FI-Schalter rausgeflogen war, habe ich mit Hilfe des Forums das Gerät geöffnet. Wie erwartet, fand sich in der Wanne Wasser. Nachdem es zuerst schien, als wäre das Wasser an der Heizung ausgetreten, stellte ich dann mehrere Versuche später fest, dass das Wasser am oberen Ende des Steigrohres, also extern, austritt. Dort läuft es dann herunter und findet sich dann an der Heizung wieder.
Frage: Zwischen Steigrohr extern und grauem Kollektor innen befindet sich scheinbar ein Dichtring, genau am Übergang von außen nach innen. Wie sind beide Teile denn verbunden? Habe Angst, dass ich bei kräftigem Zug zu viel kaputt mache. Könnte man das Leck mit gescheitem 2K-Kleber o.Ä. einfach abdichten?
Vielen Dank!
Könnets Du mal ein Foto einstellen von der Stelle die Du meinst?
Vielleicht ist irgendwo etwas verstopft (Zulauf zum Waschbereich) udn deshalb geht das Wasser einen Weg den es eigentlich nicht soll. Ich hatte da letztens einen zugesetzten Schlauch Wassertasche->Spülsumpf. Das Wasser kam schneller nach als es ablaufen konnte und hat einen Überlaufschutz ausgelöst.
Fotos
bitte sehr
Kann hier ein Kleber helfen, den Spalt zwischen Plastiksteigrohr und Metallverkleidung abzudichten? Welche wasser- und wärmefeste Lösung schlagt ihr vor?
Moin DTho
Da würde ich nicht lange rumbasteln, ein neues Rohr reinsetzen und fertich.
Manche Plaste können schlecht geklebt werden,
das Röhrchen wird warm, dann treten auch Vibrationen auf.
Erledigt!
Danke, das war natürlich der richtige Weg! Beim Ausbau stellte ich fest, dass oben am Steigrohr das Gewinde eingerissen war und somit keine feste Verbindung zum Gerät möglich war. Das führte dann zum Wasseraustritt. Neues Steigrohr, fester Sitz - erledigt!
Vielen Dank für die Unterstützung!
Moin DTho
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
wenn Du das Ersatzteil nicht direkt findest: Die Geräte für Quelle wurden damals von Electrolux gefertigt.
Es könnte ein AEG-Gerät geben, bei dem dieses Steigrohr verbaut ist.
LG
Dieter
Immer wieder Sonntags...
Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt: im dritten Spülgang meldet sich der FI-Schalter mit lautem Klick. An der Verbindung zwischen Durchlauferhitzer und neuem Steigrohr hat sich die Gummi-Manschette gelöst. Das Wasser spritzte oben an oder in den Pumpenmotor. Alles trocken gelegt, war auch nicht viel. Schwimmer ist nicht aktiv, trotzdem haut‘s jetzt jedes Mal den FI raus. Was kann’s sein? Restfeuchte im Motor?
Moin DTho
Wenn du die retten willst, lass bloß den Netzstecker raus!
Unter der Tür die Blende abschrauben, linker Seitenwand demontieren und den GS drei Tage stehen lassen. Der Kasten muss erst total austrocknen.
Wenn du großes Glück hat, läuft die Kiste wieder.
Wenn der FI auslöst, kann sich sonst ein Kurschluss entwickel und dann ist das Ding platt.
Drei Tage stehen lassen kann ich gut! Meine Frau bestätigt das bestimmt gerne :wink:
Ich melde mich wieder!
Der GS steht ja im warmen Wohnbereich, da ist die Wasserverdunstung
besser gegeben.
Dann beschränke wir die Sache auf morgen Abend, weil, ich nicht
möchte, dass du dein kühles Bier in der temperatierten Sauna findest.
Thema: Privileg 911D92-1T Wasseraustritt am Steigrohr
