Privileg Dynamic 78616 Wenn der Ein/Aus-Schalter betätigt wi
Diskutiere Privileg Dynamic 78616 Wenn der Ein/Aus-Schalter betätigt wi im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 78616 E-Nummer: PNC 914521619, Modell HI946323, Priv.-Nr. 20942, Prod.-Nr. 433.225-0, Serien-Nr...
Bienenfrau
17.05.2012
E-Nummer: PNC 914521619, Modell HI946323, Priv.-Nr. 20942, Prod.-Nr. 433.225-0, Serien-Nr. 806000466
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wenn der Ein/Aus-Schalter betätigt wird passiert nichts mehr
Hallo liebes Forum!
Kurz nach Ablauf der Garantie (zur gleichen Zeit ging Quelle Pleite) ging unsere Waschmaschine nicht mehr.
Fehlerbeschreibung:
Wäsche in die Maschine, Tür zu, Pulver rein und Programm wählen.
Soweit alles ok.
Wenn man dann Ein/Aus drückt passiert nichts.
Unserer Elektriker stand mehr oder weniger hilflos davor und meinte, da wäre der Hauptschalter auf der Hauptplatine defekt.
Diese hat er abgebaut und mit der Bemerkung "Reperatur lohnt sich nicht" da gelassen.
Da ich schnell eine Lösung brauchte habe ich mir eine gebr. Maschine gekauft und die Privileg erst einmal stehen gelassen.
Da bis auf dieses Hauptplatinen/-schalterproblem absolut nichts an der Waschmaschine defekt ist suche ich jetzt nach einer Lösung.
Kann man irgendwo so eine Hauptplatine bekommen und was kostet dies?
Oder ist es gar nicht die HP?
Liebe Grüße Nana
Moin Nana
Leuchtet überhaupt keine LED?
Eine gebr. Elektronik (EL),das wir nicht klappen. Diese kann man nicht Konfigurieren, das machen nur Werkstechniker
mit Laptop. Eine konfigurierte E.Nr. 9739 1452 16 19-00/2 kostet bei AEG € 209,98 +19 % * Versandt.
:P
Hy,
gibt es in der Sache was neues?
Ich habe bei meiner 78616 das selbe Problem.
lg
Hardy
@ bruck
Bitte, wnn du Fragen zu Reparatur hast, in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Lieber Schiffhexler,
Vielen Dank für die Super schnelle umfassende Antwort!
LED's leuchten keine mehr.
(auch wenn der Stecker drin ist :wink: )
Wo und wie kann ich die Platine bei AEG bestellen?
Kann ich die alte gegen die neue selber austauschen, oder brauche noch einen Techniker zum konfigurieren/ ausmessen?
LG Nana
Moin Bienenfrau
Du hast keine elektrotechnische Erfahrung, da rate ich dir, für solche kostenaufwendige Experimente, ab. Nur der Ersatzteilpreis mit Versand beläuft sich ja schon auf ca. € 260,00, ohne den Zeitaufwand. Für einen Elektriker der
wenige Sachkenntnisse von Weißgeräten besitzt, kann es auch Schwierig werden, bzw. fängt der Kopf an zu Qualmen.
Da würde ich dir besser Empfehlen, leg noch was drauf, besorge dir eine neue WA und dann hast du wieder Garantie.
Wenn das eine Pumpe, Manschette oder dgl. wäre, sehe die Sache anders aus.
:P
Hallo Schiffhexler,
Ok verstanden. Werde mich also von ihr trennen :cry:
Trotzdem vielen Dank für Deine schnellen Tipps.
Ich hoffe das es bald aus umweltpolitischen Gründen Pflicht für die Hersteller wird nur noch einfach zu reparierende Geräte zu verkaufen. Wir mußten gerade an unserer Heizung die komplette Platine austauschen. Der Hersteller hat inzwischen reagiert und setzt jetzt eine Platine ein, auf der die Komponenten getauscht werden können. Dies nenne ich Nachhaltigkeit.
Den netten und sehr gut ausgebildeten Techniker benötige ich zur Wartung und Beratung trotzdem....
Noch einmal Vielen Dank!
Super das es dieses Forum gibt!
LG Nana
Thema: Privileg Dynamic 78616 Wenn der Ein/Aus-Schalter betätigt wi
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg Dynamic 5710 Maschine läuft nicht durch
Siemens Siwamat 9103 Abpumpen/Ansaugen seit Wasserschaden
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
