Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Diskutiere Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic Duo 8520 E-Nummer: Priv Nr. 20321; Prod Nr. 758.765-2 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Ellster
06.04.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Hi,
Waschmaschine schleudert seit ca. 2-3 Wäschen bevor ich angefangen hab zu versuchen sie zu reparieren nicht mehr. (Bericht durch Mitbewohner, war nicht selbst mit dabei). In der letzen Wäsche auch nicht mehr vollständig abgepumpt (Pfütze in der Trommel, aber Tür ging noch ohne Sauerei auf). Hat noch bei Schalter auf abpumpen abgepumpt.
Hab dann nach google Lektüre Fusselsieb sauber gemacht. Danach Kurzprogram als Testlauf, hat am Ende garnicht mehr abgepumpt, auch bei Schalter manuell auf abpumpen nicht mehr. (Angenommen schleudert nicht, weil nicht abpumpen kann.)
Hab jetzt Pumpe ausgetauscht, aber bei Testlauf mit Kurzprogram wieder nicht abgepumpt. Manuell abpumpen ging aber wieder (ist allerdings ewig auf 1 min Restlaufzeit stehen geblieben). Bin dann manuell Schleudern, das ging nicht: Hat erst dem Geräusch nach versucht zu pumpen, dann leises Klicken wie von einem Schalter, dann lange nichts, dann wieder Pumpgeräusch.
Mein Bruder (DiplIng E-Technik und Bastler, aber leider zu weit weg um sich das selbst anzuschauen) meint vmtl. Antriebspumpe und / oder Steuerung. Bevor ich aber nochmal 20-40€ oder mehr (eine Menge Geld als Student) in den Sand setze, weiß jemand mehr dazu?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Moin,
nicht mehr ganz mein Fachgebiet, aber das liest sich ganz verdächtig nach der Druckdose / Luftfalle.
Mittels der Luftfalle erkennt die Druckdose den Wasserstand in dem Laugenbehälter, wenn jetzt die Luftfalle dicht ist, klappt das nicht mehr.
Ist die Druckdose selber kaputt geht da natürlich auch nix mehr.
Privileg hat nie etwas selber gebaut, da steckt sontswas für ne Firma drinne in der Maschine, welche kann ich dir nicht sagen.
Evtl. kriegt aber einer der Kollegen hier raus, welche Firma da wirklich drinsteckt.
Moin Ellster
Privileg ist kein Gerätehersteller,
lade ein Bild vom Typenschild hier hoch → Anleitung
Ellster
06.04.2021
Hier einmal Typenschild. Hersteller ist dann wohl Quelle?
Das ist eine AEG WA von 2005, ca. 15 Jahre
Hast du auch mal den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Verschraubung vom Schlauch am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Wenn der Ablaufschlauch irgendwo einen Bogen macht, kann an dieser Stelle nachlanger Zeit, durch das warme Wasser, sich zu einer Knickstelle deformieren. Darauf auch achten.
Es ist auch möglich, dass im Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe eine Socke,
oder der gleichen den Ablauf blockiert.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
kleine Ergänzung:
Quelle war ein Versandhandel und Privileg eine der Handelsmarken unter denen Haushaltsgeräte verkauft wurden.
Produziert wurden die Geräte i.d.R. von bekannten Herstellern, in deinem Fall von AEG (Elektrolux) - erkennbar an der PNC die mit 914... beginnt.
Ersatzteile für dein Gerät (müßte es nach der Nummer sein) gibt es hier:
https://shop.aeg.de/search?text=914601109
Ellster
06.04.2021
Gut zu wissen!
Laugenbehälter, Schlauch von dort zur Pumpe und Ablaufschlauch sind gut durchgängig und frei von Knicks. Die WaMa ist nicht an einen Siphon angeschlossen, sondern der Schlauch geht direkt in die Wand. Hab ich auch mal rausgezogen und abpumpen lassen, ging gut.
Hab zum Zweck des Eimer-Tests ein Kurzprogramm laufen lassen, die Bewegung in der Hauptwäsche ging jetzt und auch das erste Mal abpumpen, aber nach dem Spülen mit ca. 10 min Restlaufzeit ist sie einfach auf fertig gesprungen. Manuell abpumpen ging erst auch nicht, hab sie dann verschoben um den Ablaufschlauch wieder in die Wand zu stopfen, hab dann nochmal manuel abgepumpt, das ging dann.
Wackelkontakt?
Ellster
06.04.2021
Hat jemand einen Plan / Beschreibung wo in der Maschine die zuständige Elektronik (Pumpensteuerung?) sitzt?
Moin Ellster
Lass erstmal die Elektronik in Ruhe.
Lade ein Bild vom Wandablauf hier hoch und gebe
die Einlaufhöhe vom Boden mit an.
Die gewechselte Pumpe, war die brandneu, oder eine gebrauchte?
PS: Mit der Druckdose und Wasserstand, hat diese Sache nichts am Hut, vergess es.
Ellster
06.04.2021
Moin auch,
fühlt sich halt an als ob da irgendwo was wackelt mit dem geht / geht nicht....
Hier der Ablauf, Unterkante ca. 0,5 Meter überm Boden.
Die Pumpe war ganz neu, nicht gebraucht.
Moin Ellster
Post #1; …dann lange nichts, dann wieder Pumpgeräusch.
Wenn die neue Pumpe Geräusch macht und die Schläuche sauber sind, dann muss das Wasser auch verschwinden.
Da ist kein Unterputzsiphon vorhanden. Entweder sitzt das Ablaufrohr in der Wand zu, also verstopft, oder im Sanitären – Ablaufsystem ist die Be- oder Entlüftung für das Fallrohr nicht in Ordnung.
Das Ablaufrohr hat ja in der Wand einen 90° Bogen, nicht dass du den Ablaufschlauch zu weit in das Rohr gedrückt hast und das Schlauchende direkt an der Krümmung anstößt. Der muss schon mindestens 3 – 4 cm Luft haben, sonst entsteht durch das Aufprallwasser (?) im Rohrbogen, ein Gegendruck zur Pumpe. (ist das ein verdrehter Text)
Die Pumpe hat nur eine Laufzeit, dann schaltet sie ab, wenn das Wasser nicht raus ist.
Ellster
06.04.2021
Danke dir, ich glaub ich hab das blöd beschrieben:
Zu Post 1: Das war beim Schleudern (also Einstellung Schleudern auf dem Programmdrehrad), da war aber kein Wasser in der Trommel, also auch nix zum abpumpen da.
Und als ich den Ablauf Schlauch nicht in der Wand hatte sondern in der Badewanne (statt Eimer), hat sie ja auch mal abgepumpt und mal nicht. Und dann als er wieder in der Wand war ging's dann. Glaube ich also nicht, dass die Wand das Problem ist.
Thema: Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
AEG Öko Lavamat 70520 Pumpt nicht ab - Pumpe aber OK
Indesit IWE81682 Pumpt manchmal nicht ab
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
Bosch SMS58N52EU stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht
