Privileg Privileg 685 CD elektronik Produkt Nr:: 255.3392 Be
Diskutiere Privileg Privileg 685 CD elektronik Produkt Nr:: 255.3392 Be im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Privileg 685 CD elektronik Produkt Nr:: 255.3392 E-Nummer: Privileg Nr.10231 Serie Nr.:230/30548 kurze...
regentaregent
22.05.2014
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim Trocknen verliert der Trockner Wasser
Beim Umzug ist unser Trockner Beschedigt worden (von der 2-ten Treppe runtergefallen).
Er Trocknet, aber das Wasser verliert er.
Was könnte die Ursache sein? Möchte ihn aus Sicherheitsgründen nicht noch einemall einschalten, um nachzusehen von wo das Wasser herkommt. Daher bitte ich die Experten um einen Rat.
Werde den Verlauf der Reparatur melden.
Mit Freundlichen Grüssen
vllt. ist nur ein Schlauch ab oder eine Schelle weggesprungen - aufmachen und forschen!
Kommt denn das Wasser von Anfang an, oder erst später, und wieviel überhaupt?
regentaregent
22.05.2014
12
Hallo Wombi !
Danke für den schnellen hinweis.
Habe die Ursache schon gefunden und zwar: weil der Tröckner ja auf die Linke obere Ecke gefallen ist, hat sich das komplette aussen Gehäuse Verzogen, dadurch hat sich der Schliesmechanismus vom Kondenswasser Behälter ( die zwei Teile die sich beim Schliesen verkeilen) komplet nach unten verschoben. Habe den einen Keil nach unten mit einem Kunsstoff velängert, so das, der Kondenswasser Behälter wieder einrasten kann.
Der erste Trocknungsversuch hat wunderbar geklapt., Kein Wasser läuft meht raus. Es gibt aber noch ein Problem und zwar, wenn die Maschine startet macht sie einen grossen Lärm, habe denn Lärm mit der Umdrehung der Trommel beobachtet. Bevor die Trommel stehen bleibt begint der Lärm, und zwar bei denn letzten 4 rechts Umdrehungen, dann dreht sie nach lings dann nach rechts und dann sind es auch noch einmal 5-10 Umdrehungen mit Lärmm, dann hört es auf. Dieser vorgang begint immer wieder während das Programm läuft. Auf eine hinweis währe ich dankbahr.
Mit freundlichen Grüssen.
Moin regentaregent
  • weil der Tröckner ja auf die Linke obere Ecke gefallen ist
Das wundert mich nicht, der TR ist dafür nicht vorgesehen, da wird sich das Blechgehäuse durch
den Sturz verzogen haben. Die Trommel läuft hinten und vorne auf Filzlagerungen von ca. 15 mm,
damit die erwärmte Luft nicht entweichen kann. Wenn der Kasten nur 1- 2 mm sich verzogen hat,
ist die Trommelauflage, bzw. Führung nicht mehr gegeben.
Wenn das eine Firma war, ist das ein Versicherungssache.
regentaregent
22.05.2014
12
Der Schaden ist uns selbst beim Umzug passiert, hatten also keine Umzugsfirma. Der Blechkasten ist um 5 mm Verzogen ich merke es am einrastteil von dem Kondenswasser Behälter (siehe Foto), da musste ich ein kleines Kunststoff darauf kleben damit die Zunge über dem Loch, wieder geöffnet bleibt. Der Trockner Funktioniert und kein Wasser läuft mehr raus. Er wird vielleicht nur einmal im Monat benutzt. Die Wasserpumpe macht Probleme, beim Abpumpen macht sie ein sehr lautes Geräusch. Sie Pumpt das Wasser zwar ab, aber mit großem Lärm. Wo liegt die Wasserpumpe, habe schon nachgeschaut aber es ist ja alles so verbaut das mann nichts erkennen kann, auf einen Hinweis wäre ich dankbar.
Ein Frohes Oster Fest
Mit feundlichen Grüssen
Moin regentaregent
Von dem TR habe ich keine Unterlagen. Die Pumpe befindet sich meistens auf der Wassertankseite.
Die Seitenwand evtl. demontieren.
regentaregent
22.05.2014
12
Hallo Schiffhexler!
Habe die Pumpe gefunden und festgestellt das sie das Geräusch verursacht, sie pumpt das Wasser ab, aber mit einem Großen Geräusch. Das ausbauen ging sehr leicht ( wenn man weiß wo was ist) habe die Magnet Pumpe auseinander gebaut, es ist kein Schmutz oder Unregelmäßigkeiten am Magnet. Habe sie wieder eingebaut, hat sich dadurch aber nichts verändert jetzt muss ich wahrscheinlich eine neue Kaufen. Wo bekommt man solche Ersatzteile?
Volgende Bezeichnung ist auf der Pumpe:
Askoll Made in Italy
Mod.291046
Cod.291046
220-240Vac 50Hz
0,07A 9WCLB
Bitte um Antwort.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
es gibt nur noch den Ersatzartikel (vergl. Bild)
Die sollte passen
Gruß flumer
regentaregent
22.05.2014
12
Danke für den hinweis.
Sie sieht genau so aus wie meine. Was würde die Pumpe Kosten?
Moin regentaregent
Wegen des Ersatzteils, frage hier mal nach: Ersatzteilland
Die haben günstige Preise und verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
... kostet ca. 65 € (als AT Teil von Gorenje)
Ggf bekommst du die aber im Netz etwas günstiger
Gruß flumer
regentaregent
22.05.2014
12
Habe die Pumpe gefunden ausgebaut und gereinigt, und wieder eingebaut, hat sich aber nichts geändert. Da der Preis für eine neue Pumpe bei 20 % von einem neuen Trockner ist, bleiben wier momentan noch bei dem alten.
Danke für die Hilfe, ich mache jetzt hier Schluss mit dieser Reparatur.
Thema: Privileg Privileg 685 CD elektronik Produkt Nr:: 255.3392 Be
Privileg CD 685 läuft sofort an
Privileg 42575 CD erst Fehler E50, dann E60
Privileg 257.339 2 Privileg 685 CD trocknet nicht
Privileg SP611/110 685 CD wird nicht warm
Privileg 685 cd Kondenstrockner Typ: 611/110 Privileg Nr.:
