SarahsWäsche
- 15.01.2013
- 10
- 1
- Einsteiger
- Privileg Privileg Dynamic 5710 C Trommeldrehfrequenz beim Sc
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Privileg Dynamic 5710 C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommeldrehfrequenz beim Schleudern und Waschen
Modell P63 46637
Produktnummer 000.943-1
Privileg Nr. 8226
Seriennummer: 03000529
Die Maschine ist 2000 gekauft, ca 40 Wäschen im Jahr. Erstbesitzerin
Hallo Ihr Kenner und Könner,
meine Privileg ist wenn sie funktioniert ein Schatz. Manchmal aber spinnt sie und ich verstehe nicht warum und insbesondere was ich machen könnte um sie zurück zum gut Funktionieren zu holen. Ich würde mich riesig freuen, wenn einer von Euch eine Idee hat, was der Fehler ist, und wie ich ihn beheben kann. Oder muß ein Fachmann ran, oder muß ich eine Neue in den Haushalt 2013 einplanen?? Ich habe ein gutes technisches Grundverständnis.
Auf der Maschine steht eine Warnung:
Drehen Sie den Wahlschalter
-nachdem das Gerät eingeschaltet wurde und
-bevor ein neues Programm eingestellt wird,
immer auf die Position "x".(Programm löschen)
Das habe ich ein weiteres Mal im Eifer vergessen. Infolge dessen hat die Maschine schon 3 oder 4 mal im Lauf der Jahre einen Programmierfehler gehabt, bei dem sie gleich zu Begin eines Programmablaufs aus dem Stand raus geschleudert hat. Das hat sich aber immer wieder einrenken lassen, wenn es gelungen ist ein Programm (Abpumpen oder Schleudern) bis zum Ende durchlaufen zu lassen. Diesmal nicht mehr.
Fehler jetzt: die Trommel wird zu heftig bewegt. Unabhängig vom Programm springt sie mit Schleuderbewegung los, dreht 2-3 mal in eine Richtung, Pause, und dreht 2-3mal in die andere Richtung. Immer zu schnell mit zu viel Kraft. Wenn Wäsche drin ist springt die Maschine heftig durchs Bad. Ansonsten laufen die Programme vorschriftsmäßig durch. Während des Schleudergangs das gleiche Spiel noch heftiger. Es wird ohne langsamen Vorlauf schnell ein paar mal in eine Richtung geschleudert, dann nach kurzer Pause eben so hehtig in die andere. Die Wäsche wird dabei nicht trockener. Trotzdem findet sie nach geraumer Zeit ein Ende und zeigt das an.
Mir scheint es ein Programmierfehler zu sein?
Ich wäre sehr glücklich und frof, wenn jemand einen Tip hat wie ich sie reparieren kann.
herzlichen Dank,
Sarah
Modell P63 46637
Privileg Nr. 8226
herzlichen Dank,
Sarah
