poloprolo
- 24.02.2007
- 81
Hersteller: RITTO
Typenbezeichnung: Twin Bus Netzgerät Art.-Nr. 7573/00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türöffner-Spannung bricht ein
an meiner Tür-Wechselsprechanlage (Zweifamilienhaus) funktioniert der Türöffner an der Eingangstür nicht mehr.
Wenn ich am "Wohntelefon" die Öffner-Taste drücke, "klackt" es am Öffner im Schließblech nur kurz. Man hört auch nicht das typische "Rasseln".
Dieser Fehler tritt bei allen angschlossenen Wohntelefonen auf.
Ich habe dann am Netz- und Steuergerät im Sicherungskasten die beiden Drähte zum Öffner im Schließblech gelöst und diese kurz an einen 8V Wechselspannungs-Trafo angeschlossen.
Daraufhin funktionierte der Türöffner einwandfrei, ein lautes und kraftvolles Rasseln.
(Der Türöffner selbst sowie die Verkabelung vom Netzgerät zum Türöffner scheint daher intakt.)
Ich vermute den Fehler daher am Netzgerät.
Wenn ich mit meinem Multimeter die Spannung an den Netzgerät-Ausgangsklemmen zum Türöffner messe, zeigt dieses (beim Betätigen der Öffnertaste) etwa 9V Wechselspannung an.
So soll es ja auch sein, das ist die SOLL-Spannung.
Ich habe dann Kfz-Glühlämpchen (mit 12V-10W bzw. 12V-5W) an die Netzgerät-Ausgangsklemmen zum Türöffner angeschlossen und die Türöffnertaste am Wohntelefon betätigt: Die Lämpchen leuchten nichtmal ansatzweise auf.
Kurze Zusammenfassung:
Am Ausgang zum Türöffner messe ich zwar planmäßige 9V, wenn die Türöffnertaste betätigt wird.
Wenn ich da eine "Last" anschließe (den Türöffner oder ein Kfz-Glühlämpchen), und die Türöffnertaste betätige, bricht diese Spannung aber vermutlich komplett zusammen und nicht passiert.
Meine Frage:
Muss ich jetzt ein neues Netzgerät kaufen oder kann man da vielleicht noch was retten...?
Danke+Gruß,
Marcus Schäfer.
Meine Frage:
Danke+Gruß,
Marcus Schäfer.
