Rock-Ola Musikbox wählt keine Platten aus
Diskutiere Rock-Ola Musikbox wählt keine Platten aus im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Rock - Ola Typenbezeichnung: MAX 477 Chassi...
Brandy
31.03.2006
21
  • Rock-Ola Musikbox wählt keine Platten aus
es gibt bei unserer Jukebox Rock Ola 477 aus den 70er Jahren folgendes Problem:
Beim Einschalten des Gerätes auf Operation beginnt das Plattenkarussell (vertikal gelagert) zu drehen, wie in dem Bestreben, eine gewählte Platte zu suchen.
Allerdings dreht es immer weiter, ohne in der Nullstellung oder bei einer gewählten Platte anzuhalten. Es dreht also fortlaufend...
Kann mir jemand einen Tipp zu diesem Symptom geben?
Wenn die Platten bei diesem Modell mit Hilfe einer Vielzahl von Schaltkontakten an dem Plattenkarussell gefunden werden, könnte es sein, dass diese Kontakte gereinigt werden müssen. Das geht z.B. mit einem Glasfaserpinsel, ist aber wegen der Anzahl und zum Teil schlechten Zugänglichkeit der Kontakte etwas aufwendig.
Es sind aber auch andere Fehler möglich. Möglicherweise hilft nur Suchen (Messen) nach Schaltplan, der hoffentlich noch im Gerät liegt.
Gruß, Lutz
Wenn ich es richtig gesehen habe, so befindet sich parallel zum Plattenkarussel eine Schwarze Blechscheibe, in der sich in unterschiedlichen Höhen und Entfernungen voneinander kleine Löcher befinden. Möglicherweise ist dort die Kontaktstelle, mit Hilfe derer wohl die jeweilige Platte gewählt werden sollte...
So, jetzt nach Reinigung des ganzen Chassis und Ausrichten des Karussels wählt er die Platten wieder aus und hält in Nullstellung.
Ob er ordentlich wiedergibt muss ich erst testen, wenn die neue Tonnadel da ist.
Nun, wo ich eine neue Nadel habe, lässt sich feststellen, dass die Platten zwar wiedergegeben werden, der Tonarm aber am ende der Rille nicht automatisch abhebt und wieder zurückfährt.
Erst wenn man die Mechanik einmal aus- und einschaltet und das System resettet, fährt er zurück und legt die Platte zurück...
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, woran's liegen könnte?
hast du den geber gesucht (schalter, lichtschranke), der der steuerung sagt, dass der tonarm in der auslaufrille angelangt ist?
Bernhard
Bei dem Alter dieses Gerätes wird es wohl keine Lichtschranke sein.
Ich denke, es ist ein Schaltkontakt, der ebenso wie die Kontakte am Plattenkarussell oxidiert ist.
Dass es rein mechanisch funktioniert wie damals die Endabschaltung bei den vollautomatischen Plattenspielern/-wechslern, glaube ich nicht, weil man bei Musikboxen normalerweise per Fernbedienung (elektrisch) die Wiedergabe der gerade laufendan Platte beenden kann (z.B. für den Fall, dass diese hängt).
Lutz
Das stimmt, das Beenden kann über einen rückseitigen Reset - Knopf erfolgen.
Allerdings reagiert auch dieser erst dann, wenn man wie oben beschrieben einmal ein/aus geschaltet hat!
vielleicht ist die Mechanik teilweise schwergängig (verharzt) ?
Kannst Du Fotos einstellen ?
Hier sind einige Bilder.
Das dritte zeigt den Schalter, den man betätigen muss, damit der Tonarm in der Auslaufrille allein abhebt. Wenn nicht, bleibt er dort und der Teller dreht weiter...
[img]]
[img]]
[img]]
[img]]
Thema: Rock-Ola Musikbox wählt keine Platten aus
Rock Ola 443 Single verbleibt auf dem Plattenteller
Rock Ola Musikbox Mod.434 Nr. 354642 Das Gerät wählt keine P
Musikbox Rock-Ola - nur ein Kanal
Rockola Musikbox - legt keine Platten auf
Fehlerhafte Wiedergabe(Modi-Arten)bei DenonAVC-A1+FB gesucht
