Hans-Dieter
- 24.01.2009
- 10
- SABA T7060SH Standby Modus defekt
Hersteller: SABA
Typenbezeichnung: T7060SH
Chassi: Typ:615/TX92
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standby Modus defekt
Digital Voltmeter
Ja, in Papierform
bei meinem Fernsehgerät funktionierte der Standby Modus nicht mehr.
Durch längeres festhalten des Eintasters kam nach ca 3 sec. die rote LED und nach 4 sec schaltete das Gerät ein. Das Bild war ohne Beanstandung.
Ich besorgte mir vom Chassis Typ 615/TX92 einen Schaltplan und habe folgende Messungen gemacht:
TDA 4605-3
Pin 1: 0,5 V mit verschmiertem Signal (Regelspannung)
Pin 2: 1,9 VDC Gerät nicht eingeschaltet
Spannung läuft auf ca 7V hoch und fällt dann auf 1,1V ab.
Pin 3: 1,9 VDC nach Anlauf auf 1,8 VDC.
Pin 5: kurze Einschaltimpulse dann auf ca 66 kHz 10Vss eingeschwungen
Pin 6: Spannung steigt auf ca.12 VDC fällt dann auf ca 9 V und steigt dann auf 13 V
Pin 7: Nach ca 3 sec ca 0,4 V nach 4 sec ca 0,7 VDC
Pin 8: negative Impulse von ca 1 Vss
TDA 8139:
Pin 1+2: 13V
Pin 3: 3,1 V wenn Standby LED an
Pin 4: 5 VDC ( Disable) wenn Standby LED an
Pin 6: 5 VDC (/Reset) wenn Standby LED an
Pin 7: 2,53 VDC
Pin 8: ),37 VDC
Usys = 129 VDC
+A (22V) an CP 54 ( 470 uF 25V) = erst 12V dann auf 28,6 V ansteigend. Ist das zu hoch ?
Power -Fail: Kollektor TP96 geht kurz auf 5V dann auf 0 V. Ist das normal ?
Da ich kein Service Manual besitze ist es mir nicht ganz klar wie ich den Fehler einkreisen kann,
Ich bin schon 6 Jahre im Ruhestand und war vorher als Technischer Lehrer an einer Berufsschule tätig.
Ich möchte den Fernseher gerne noch für mein Hobby-Keller retten und bitte um Unterstützung den Fehler zu finden.
MfG Hans-Dieter
Digital Voltmeter
Ja, in Papierform
TDA 4605-3
TDA 8139:
Pin 1+2: 13V
Pin 7: 2,53 VDC
Pin 8: ),37 VDC
Usys = 129 VDC
MfG Hans-Dieter
