Samsung 50" QLED 4K Q80T nach dem einschalte sieht man das die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber kein Bild
Diskutiere Samsung 50" QLED 4K Q80T nach dem einschalte sieht man das die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Tag Habe ein Samsung 50" QLED 4K Q80T Nach dem eischalten sieht man die Hintergrundbeleuchtung und der Startton ist zum hören aber leider...
W
Wenefe
27.11.2017
24
Samsung
50" QLED 4K Q80T
  2. Oszilloskop
Guten Tag
aber leider kein Bild
Bitte um eure Hilfe
Danke MFG Werner
9.228
664
Die genaue Typenbezeichnung bitte.
W
Wenefe
27.11.2017
24
50" QLED 4K Q80T QE50Q80TAT
Bitte um hilfe danke
W
Wenefe
27.11.2017
24
Hätte noch eine frage
es hat einmal eine Tastenkombination gegeben wo man die Firmware Flashen konnte beim einschalten
oder täusche ich mich ???
W
Wenefe
27.11.2017
24
Update
Heute habe ich den TV Geöffnet da war dann das flachbandkabel am Maiboard abgesteckt
habe es angesteckt und siehe da er brachte ein Bild
aber leider nur kurzzeitig
er Startet mit dem Logo danach zeigt er die Programmnummer dann das Menü und dann startet er neu
danach kommt alle 1 minute das Qled Logo und das wiederholt sich unendlich
Bitte um Hilfe Danke
W
Wenefe
27.11.2017
24
Hallo Thommyx
Habe gesehen du hast ein Mainboard
BN41-02756CBN94-15767J
Würde das bei mir Passen ???
Die beiden Bilder sind von meinem die Innerein
Habe bemärkt wenn ich den Fernseher 30 minuten ohne Strom lasse das er bis zum auswahlmenüh kommt und dann neustartet aber nie bis zu Auswahlmenü
Könnte es ein Thermalproblem sein ??
9.228
664
Dann ist es dein Panel. Wenn du das Flachband ablässt bleibt er bestimmt an?! Sofern du es wieder anklemmst mact er den Fehler?!
Bleibt nur noch Abklebemethode.
W
Wenefe
27.11.2017
24
Servus
und dann funktioniert er wieder ???
was ich erkennen konnte bei deinen bild es werden 15 pins abgeklebt
und wo mainboardseitig oder was zum Pannel geht ??
9.228
664
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Das Bild ist nur ein Beispiel. Du hast vom Main zu den Paneltreiber nur ein Flachband und das ist immer ein Problem. Wenn zwei da wären würde es besser funktionieren. Hier die ersten beiden frei lassen und dann mit 6 Pins abkleben versuchen. Sonst die nächsten 6 bis das Bild besser wird, dann mit 4 Pins verringern. Ich habe nen Sony gehabt wo ich bis auf 1 Pin runtergehen musste um ein Ergebnis zu bekommen. Es ist halt fummelarbeit.
Da ist es genauso. Flachband zum Paneltreiber nicht zum Main.
LG THomas
W
Wenefe
27.11.2017
24
Guten Morgen
Und wenn ich ein neues Kabel kaufe?!
Firewater
22.04.2019
1.165
97
Neues kabel kaufen bringt da nix. Kannst ja vorm abkleben einen schmalen Streifen Papier zuschneiden und zwischen Kabel und
Stecker legen und verriegeln. Dann immer wieder soweit verschieben bis er wieder Bild bringt. Diese Position merken und dann mit
Tesa abkleben. Vorm verschieben TV auch immer abschalten.
mfg. Micha
W
Wenefe
27.11.2017
24
Guten Morgen
Danke für die INFO
Werde es vormittag Probieren und meldung erstatten
MFG Werner
W
Wenefe
27.11.2017
24
Hallo Firewater
habe es probiert habe die ersten 2 pins freigelassen und die nächsten 6 pins isoliert da habe ich kein Bild
wie meinst du es mit die nächsten 6 pins ??
12 isolieren oder um 6 verschieben ??
9.228
664
Immer nur 6 Pins. Immer verschieben.
W
Wenefe
27.11.2017
24
Werde es morgen früh mal versuchen
Danke
W
Wenefe
27.11.2017
24
Leider Nichts Funktioniert
hab ihn entsorgt dank Samsung Schrott(sehr teurer Schrott)
Thema: Samsung 50" QLED 4K Q80T nach dem einschalte sieht man das die hintergrundbeleuchtung funktioniert aber kein Bild
LG 65UH615V Kein Bild
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Samsung Ue43nu7199 Nur Hintergrundbeleuchtung nach Backlight
