Samsung LE 32S71 Netzteil def. BN 96-03775A
Diskutiere Samsung LE 32S71 Netzteil def. BN 96-03775A im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung LE 32S71 LCD TV Typenbezeichnung: LE32S71 Inverter: Panell V315B1 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil...
O
oflu
26.03.2009
207
  • Samsung LE 32S71 Netzteil def. BN 96-03775A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil def. BN 96-03775A
Grussgott,
Was geht denn öffter kaput bei dem NT. die kleine Elko´s habe gewechselt,nachgelötet, 310V ist da, keine Ausgangspannung ist zu messen, habe keine schaltplan, wie komme ich weiter...frage-1
Frage-2
Das gleiche Gerät wie oben, ist Mainbord def.(kurz kommt die Videosignal(hellk.),dann sofort geht aus)
>>was würde bei Mainbord kaputtgehen, was sollte ich prüfen, lässt sich überhaupt reparieren?
Ich bedanke mich im voraus für ihre Unterstützung,
mfr.
Zu Frage 1
Hast du auch keine Standby-Spannung? Stecker vom Nt zum Mb ist beschriftet, Standbyspannung sollte so ca. 5Volt sein. Wenn die nicht da ist,kann das Mb das Nt nicht starten. Leirerbhn verfolgen und du findest den Standby-Teil.
Zu Frage 2
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung oder das Gerät ab?
MfG
sth7
danke, für die Antwort
das fehler habe rausgekriegt, und zwar Hybridschaltung>F9222L war def. Wo würde ich den bekommen?
standby. +6volt ist stabil da. sonst alle spannn. unstabil(wackelt) z.b 5volt ist ca.2,8 volt und wackelt hin und her.
Frage 2.
hinterbeleuchtung ist 2sek. da.>dann schaltet ab, alle Spannungen stabil. Mainbord ist def. Lohn sicht nict mehr?
Mfg.
oflu
Klingt eher nach einem reinen NT-Fehler (ob das Mainboard defekt ist, kann man erst mit einem funktionierenden Netzteil beurteilen). Das man den Hybrid einzeln erhält, wage ich zu bezweifeln, eher ein komplettes NT. Elkos schon getestet?
MfG
sth7
genau, ich habe mit einem einwandfreien Modul getestet, daher bin ich schlau.
danke nochmal.
bis zum nächsten mal.
Thema: Samsung LE 32S71 Netzteil def. BN 96-03775A
Samsung UE46D5200 Netzteil BN 44-00458A ohne Mainbord geht Hintergrund LED´s an und aus
Samsung UE40D6200 Netzteil defekt
Samsung Ue55f6510 Clicking
Samsung UE40D5700 Netzteil Kompatibel ?
Samsung PS50C551 Klick Klack Fehler
