fuse12
- 29.11.2015
- 7
- Einsteiger
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LE32R32B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Suche Sicherung T-Con
das ist mein erster Beitrag hier, also bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gleich alles perfekt mache.
Zur Herausforderung:
Mein Fernseher hatte Ton, aber kein Bild, Hintergrundbeleuchtung war da. Nach der Suche in diesem Forum konnte ich das Problem auf das T-Con Board eingrenzen. Es handelt sich um ein
CMO V320B1-L01-C
M$35-D003848-L$KTR703500360
Zur Lösung wurden folgende Schritte unternommen:
1. Die Sicherung F1 war defekt (unendlicher Widerstand), habe diese erstmal überbrückt
2. Die Leistungs-Bauteile UP2, UP4 und UI4 mussten nachgelötet werden
Jetzt läuft er wieder normal. Aber ich denke ich sollte das Board nicht einfach mit einer überbrückten Sicherung im Einsatz haben. Zu meiner Frage:
Welche Sicherung brauche ich nun? Es ist eine schwarze SMD - Sicherung mit der Aufschrift "UD", glaube Bauform 0603, siehe Link zu den Bildern, ich hoffe, man kann es erkennen
T-Con Board und Sicherung
Edit: Ich habe auch schon einige Datasheet-Datenbanken durchsucht, das Service Manual für den Fernseher habe ich auch gefunden, nur leider ist dort das T-con Board nicht aufgelistet.
Gruß,
fuse12
CMO V320B1-L01-C
Gruß,
fuse12
