Samsung LE37A699M1W kein Bild nur Ton
Diskutiere Samsung LE37A699M1W kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE37A699M1W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild nur Ton Meine...
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
Hersteller: Samsung
Liebe Forengemeinde,
ich habe von meiner Enkelin einen Samsung LE37A699M1W mit Bildausfall bekommen.
Da der Ton und der Rest da ist könnte es da es sich um einen LCD Fernseher handelt um einen Fehler
bei Inverter oder Stromversorgung handeln. Leider habe ich weder Schaltbild noch erfhrung damit.
Hat jemand Tipps bezw. ein Schaltbild?
liebe Grüße horst
9.228
665
Kein Bildinhalt oder Keine Hintergrundbeleuchtung???
Kein Bildinhalt prüfen Tcon die Sicherung. 12V vor und danach vorhanden???
Keine Beleuchtung dann Inverterproblem dort sollten ca 20 Trafos drauf sein Vit71037. Inverter mit Vergleichsmessungen prüfen an den Trafos. Sicherung 2A OK?? Widerstand R205 prüfen mit 180kOhm.
Gruß Thomas
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
danke Thomas, war unterwegs , werde mich morgen dran machen.
liebe Grüße HOrst
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
also neuer Sachstand,
Angaben nachdem ich ihn angesteckt habe :
Nur heller Bilschirm Ferbedienung reagiert nur auf aus und an ,kann also kein Menue aufrufen.
Auf dem Powerboard sind relativ viele Spannungen zu messen , viele sehr hoch , lieder keinen
Schaltplan UND keine Flachbild erfahrung .
Besagtes Board ausgebaut , leider keine Sicherung gefunden (dummerweise auch noch C310 zerstört , welcher Wert?)
hier das Board
jens1986
11.01.2014
702
30
Das ist noch nicht das T-Con Board. Das Tcon Board hört wahrscheinlich auf die Bezeichnung T370HW02 V6 und sieht so aus. Dort solltest du dann auch eine Sicherung finden
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
danke Jens , doch bei mir gibt es solche Platine nicht , die einzige die neben Inverter u Netzteil ist sieht so aus
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Gibt unter Blech.
jens1986
11.01.2014
702
30
Wie POL UK schon sagte, das Tcon verbirgt sich wahrscheinlich hinter einer Metallabdeckung. Verfolge einfach mal die Kabel, die von den beiden markierten Steckern abgehen, dann solltest du fündig werden.
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
Hallo Ihr Lieben,
dies ist bereits die Platine ohne Blech , so sieht die rückseite aus
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
es gibt noch eine Platine (ausser Netzteil und Inverter)
jens1986
11.01.2014
702
30
Das ist das Mainboard...
Mach doch dann bitte mal ein Foto auf dem man den gesamten geöffneten Fernseher sieht
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
hier also das gesamte Gerät.
Ich denke da es fast keine Rückmeldungen gibt, das Gerät schon alt ist , werde ich heute Nachmittag es in die Bestandteile zerlegen und alle Platinen für 50.- entweder in die Bucht oder ins Forum tun
lieben Dank an Alle
horst
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Mitte oberhalb Netzteil unter Blech befindet sich T-Con Board. Hintergrundbeleuchtung funktioniert ??
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
ja Hitergrundbeleuchtung funktioniert , und das ober Board habe ich schon geöffnet und hier abgebildet , es gibt da keine sicherung
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
wenn das rot eingezeichnete die Sicherung ist , ist sie ok
jens1986
11.01.2014
702
30
Bevor du die Kiste entsorgst noch einige Fragen:
Beschreibe bitte den Fehler noch einmal ganz genau. Ist es wirklich so, dass absolut kein Bildinhalt zu sehen ist oder ist das Bild einfach nur viel zu hell und man kann schwach die Konturen erkennen? Da hier ein Tcon mit einem berühmt berüchtigten AS15 Chip verbaut ist, kann es auch sehr gut sein, dass dieser einfach hopps gegangen ist, denn ein weißes Bild ist da ein typisches Fehlerbild, beispielsweise hier nachzulesen.
Welche Spannung liegt an der SMD Sicherung am Tcon an?
Was passiert wenn du Programme umschalten willst?
alteradio
alteradio
12.12.2006
49
nun gibts die Teile
so lieber jens1986 und POL UK ,
nochmal zur Info , an der Sicherung keine Spannung, Bildschirm weiß ohne Info ; über Fernbedienung funktioniert nur aus und ein.
Wie schon gesagt meine "Schwelle " ist erreicht ich wollte eigentlich nur der Enkelin zeigen daß "geht nicht mehr , dann was Neues" nicht in meinem Kopf passt. Um dem ganzen einen halbwegs vernünftigen Schluß zu geben , habe ich das Gerät zerlegt (ich denke ja dass 90% noch gebraucht werden könnten) und gebe alles(siehe Bild) für 50.- weiter ist das ok? Und wo am besten?
nochmals Dank an Alle (sollte von euch einer die Dinge brauchen kann man auch darüber reden)
liebe Grüße
Horst
Thema: Samsung LE37A699M1W kein Bild nur Ton
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE75RU7179UXZG Kein Bild, Standby LED blinkt 3x
Samsung UE40D6500 Samsung UE40D6500 kein Ton - HDMI-Erkennung fehlerhaft
