Samsung LE37C550J1W Bildfehler in der Ansteuerung oder defek
Diskutiere Samsung LE37C550J1W Bildfehler in der Ansteuerung oder defek im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE37C550J1W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler in der Ansteuerung oder...
Berna45
Berna45
28.02.2007
164
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler in der Ansteuerung oder defektes Panel
Die unterschiedlichen Bildfehler lassen sich kategorisieren in:
1. Aufwärmphase nur linke Bildhälfte
2. Vollbild ab ca. 20min Betrieb
3. Im Dauerbetrieb (nach ca. 45-50min) rechte Bildhälfte friert mit breiten, vertikalen Streifen ein.
4. Im Grünmodus bleibt das Vollbild auch länger wie 50 min erhalten.
Außerdem ist das Panel in den oberen beiden Zeilen gebrochen bzw. sind Risse im Panel.
Zur weiteren Erläuterung habe ich (hier) einige Screenshots vom Vollbild abgelegt.
Ton, Steuern per Fernbedienung und einspeisen diverser Signalquellen klappt einwandfrei.
Irgendwas in der Bildansteuerung reagiert auf Erwärmung.
Kabelkontakte, sowie Mainboard, t-con und inverter sofern verschmutzt, oberflächlich gereinigt mit Alkohol.
Brachte kurzfristig Erfolg. Direkt nach dem Einschalten, nach etwa drei bis vier Minuten, waren beide Bildhälften sofort da.
Immer unter dem Vorbehalt: im oberen Bilddrittel kein richtiges Fernsehbild sondern hin- und herwandernde kurze farbige Balken.
Jemand ne Idee ob so etwas reparaturfähig ist.
Vielleicht ist es ein wärme bedürftiger Elko irgendwo...?
Dankeschön im voraus.
Bernd
2.794
Ich musste jetzt dreimal durchlesen. Dein Panel ist mechanisch beschädigt mit Rissen und du fragst ob man das reparieren kann mit neuen Elkos? Das Gerät ist nicht zu retten.
Berna45
Berna45
28.02.2007
164
Mir hätten die unteren zwei Drittel Fernsehbild schon gereicht.
Dann wird es eben ein Kunstprojekt ;-)
Macht teilweise fantastische Farben und Bildkompositionen...
Fürs normale TV gucken benutze ich meinen ORION Röhren Fernseher.
2.794
:-D Nein, die unteren zwei Drittel haben keine Chance auf Genesung.
Thema: Samsung LE37C550J1W Bildfehler in der Ansteuerung oder defek
Samsung LE37M86 Bildfehler / Bild verkehrtherum friert ein
