Samsung LE40B550A5W unregelmäßiges Fehlerhaftes Starten
Diskutiere Samsung LE40B550A5W unregelmäßiges Fehlerhaftes Starten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE40B550A5W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unregelmäßiges Fehlerhaftes...
jens1986
11.01.2014
702
30
Na, wie gut ist denn dein polnisch? ;-P Hätte da nämlich noch nen Link für dich, angeblich auf Lager und Lieferzeit von ca. 3 Tagen (allerdings weiß ich nicht ob nach Deutschland..)
http://www.elektronik-service.eu/3324340029ef-45i
Ansonsten frag den ThommyX mal, der ist Experte im Auftreiben von exotischen Teilen ;-)
Twentyfour
23.04.2015
21
okay danke, dann werde ich mal an meinen Polnisch üben ;)
Und sagt mal den defekten Reparieren wirds nix oda? ;)
01.05.2011
5.082
746
Da das die Primärwicklung mit dem dickeren Draht ist, und da auch keine Hochspannung ankommt würde ich das schon versuchen: Wenn ich das auf den Fotos richtig sehe sind beide Drahtenden erkennbar, von oben.Da könntest du ein kurzes(!) Stückchen Draht anlöten und das direkt in das Lötauge der Leiterkarte einlöten, den echten Anschluß vorher natürlich entfernen.
(Achtung: Wenn der Draht dann in die Leiterkarte eingelötet wird kann u.U. die Lötstelle IM Trafo auch aufweichen, wenn man zu lange brutzelt!)
Die Wicklungen jeweils auf Durchgang prüfen und einlöten, danach nochmal prüfen, Meßspitzen auf der Leiterkarte.
Achtung! Das ist keine Reparatur sondern Bastelei, nur für den Hausgebrauch!
Diese Leiterkarten haben bei den Trafos verstärkte Durchkontaktierungen, da ist das Auslöten wirklich schwierig. Ohne mindestens Lötpumpeneinsatz fast nicht hinzubekommen.
Twentyfour
23.04.2015
21
okay danke, da ich noch nicht genau weiß wer den TV bekommt werde ich da wahrscheinlich einen neuen bestellen. Da ich das Risiko da nicht eingehen will.
Und es sind auch die Sekundärwicklungen abgebrochen. von daher.
Danke trotzdem ;)
lg
so habe jetzt den Polnischen Trafo bestellt ;)
Twentyfour
23.04.2015
21
So der erste Trafo ist gekommen aus Frankreich, habe ihn mal durchgemessen uns Sie da, auch der defekt, aber der Händler schickt einen neuen zu.
Twentyfour
23.04.2015
21
Also habe jetzt alle Inverter eingebaut, gemessen alles io, aber der TV spinnt immer noch. Habe ihn angemacht, einen USB Stick dran iegendwann geht er wieder aus und der Ton läuft weiter.
An was könnte es noch liegen? Vielen Dank
Thema: Samsung LE40B550A5W unregelmäßiges Fehlerhaftes Starten
Samsung PS50C551 Klick Klack Fehler
BOSCH Classixx 5 Wasserzulauf stoppt nie
LG LG 37LC42-ZC LG LCD defekt? Elkos tauschen?
Samsung LE-40M86BD Samsung LE-40M86BD Siehe Video alles gut Samsung Lcd Tv gevierteilt + Schleier (VIDEO)
AEG Lavatherm T548 Ist sofort nach Start in "Ende" gesprunge
