Samsung ps42b430p2w Klicksyndrom
Diskutiere Samsung ps42b430p2w Klicksyndrom im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ps42b430p2w Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klicksyndrom Meine Messgeräte...
Elemental
10.01.2016
13
Hersteller: Samsung
Hallo Leute. ^_^
Vielleicht habt ihr eine Idee.
der Fernseher samsung ps42b430p2w geht nicht mehr an.
Wird Strom angelegt, geht der Fernseher kurz in den Standby und ist wieder tot. Dies wiederholt er sehr oft.
Eine Sichtprüfung habe ich bereits vorgenommen. Alle Elkos sind in Ordnung. Auf der Netzteilplatine habe ich keine kalten Lötstellen feststellen können. Von dieser Platine kommt auch das ständige Klicken (etwa mittig).
Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegt? :-|
2.792
Das könnte die Protection sein. Versuch mal den Widerstand des Eingangs der Stromversorgung auf dem linken (ysus) und rechten (zsus) Board​ zu messen. Netzteil abgesteckt. Oder auch mal die genannten Boards abstecken und schauen ob er dann anspringt.
Elemental
10.01.2016
13
Hi.
Ich habe mal verschiedene Varianten probiert:
Wenn ich beide Boards (links und rechts) abgesteckt habe, schaltet der Fernseher normal in den Standby. Dann starten, natürlich erscheint kein Bild. Alles in Ordnung.
Nur das rechte Board auch mit Strom versorgen, das linke dabei abgesteckt, funktioniert auch. Die Standby LED blinkt zwar 4 mal, aber scheint normal zu sein. Auch hier kein Bild.
Nur das linke Board mit an der Netzteilplatine, tritt das Problem auf. Viele Male klickt ein Relais und nix passiert.
Und beide angesteckt, natürlich auch das Problem.
Mit dem Widerstand messen hab ich nicht richtig Ahnung. Was und vor allem WIE muss ich das Messen (an welchen Kontakten, etc.) ?
Freue mich über Rückmeldungen!!!!
Elemental
10.01.2016
13
habe mal nachgeschaut...
an der x-sus platte gibt es zwar F4001, jedoch ist das nur ein ich sag mal "überbrückungsdraht".
An der Y-sus Platte kann ich leider weder Q5001 noch SMD IC 5005 finden.
wenn ich dazu komme, werde ich nochmal nachlöten, probieren und paar bilder ergänzen...
vielen dank schonmal für alle hinweise
Elemental
10.01.2016
13
Heyho.
Ich hab mal
CS809 (68nF/1250V) im NT nachlöten.
gemacht.
Leider kein Erfolg.
Aber etwas auf der Rückseite der Netzteilplatine kam mir dabei etwas komisch vor.
Habe euch ein Bild davon gemacht.
Sieht aus, als ob ein kleines SMD Bauteil fehlt. Sieht so aus...kann aber nicht sagen, ob das tatsächich so ist und wenn ja, welches dann dort hin müsste.
Zur Ergänzung habe ich mal noch die Stromversorgung am Y-Sus board fotografiert, vielleicht kann sich da einer was draus nehmen...
2.792
Da fehlt nix, das ist eine Hochspannungs-Funkenstrecke. Wenn auf der Leitung eine Hochspannungsspitze ist, springt sie über und wird abgeleitet.
Mess doch mal den Widerstand aller Vxx gegen GND bei abgestecktem Kabel bei dem ysus.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich frage mich gerade warum du nicht den einzig konsequenten Schluss ziehst, nämlich dass der Y-Zweig defekt ist. Du schreibst ja selber dass nur dann das Gerät nicht startet, wenn der linke Teil angeschlossen ist.
Also Y-SUS und Y-Buffer raus und nach Kurzschlüssen fahnden.
9.218
660
Dafür gibt es ja auch ein Rep.Kit oderfolgende Bauteile kontrollieren Q5003
Q5006
Q5008
Q5010
U5005
R5005
R5035
Q5008
R5017
R5040
R5044
R5045
2.792
Ich hab's didaktisch etwas langsamer angehen lassen, um den Fehlersuchprozess zu verdeutlichen. :D
Thema: Samsung ps42b430p2w Klicksyndrom
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
