Samsung PS43F4900 Bild verpixelt
Diskutiere Samsung PS43F4900 Bild verpixelt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: PS43F4900 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild verpixelt Meine Messgeräte...
Hirschi001
01.12.2016
12
Hersteller: Samsung
Hallo folgendes Problem ist an meinem noch nicht mal 3 Jahre alten Gerät aufgetreten.
Urplötzlich ist das Bild sehr pixelig geworden und die Farben ungewöhnlich stark rotstichig. Man denkt die Bilder sind mit einer Sprühpistole gezeichnet worden. Erst als ich die Zellhelligkeit auf 0 vgestellt war, konnte man (auch wenn das Bild sehr dunkel war) noch Halbwegs Fernsehen.
Meine Frage, lohnt sich die Reperatur oder muss ich mein Auto verkaufen, um mir nen Neuen Flat-TV leisten zu können :( Anhängend ein Bild was ich mit dem Handy gemacht habe......Die * Alte darauf bitte nicht beachten ;) )
Gruß Hirschi
2.792
Servus,
ich denke, das ist das Mainboard. Soweit ich es mit den etwas unscharfen Fotos beurteilen kann.
Hirschi001
01.12.2016
12
Die Bilder sind so pixelig, schärfer bekomm ich die nicht. Was ich auch festgestellt habe ist, das in hellen Bildbereichen im Hintergrund noch Bilder zu sehen sind die einige Sekunden vorher im Vordergrund waren
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Mainboard glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das sieht für mich eher nach einem Problem im Bereich X-SUS Board aus. Das ist eines der beiden Leistungstreiber für das Panel. Das Board befindet sich üblicherweise auf der rechten Seite wenn man von hinten schaut. Dort mal die Spannungen messen (speziell an den Folienleitungen zum Panel
2.792
Ich bin zu fahrig dieser Tage. Tschuldigung! Habe nicht gecheckt, dass es ein Plasma ist. Rotstich und image Retention ist natürlich das X-Sus/Z-sus, nicht das Main.
Hirschi001
01.12.2016
12
Danke werde ich die Tage mal sehen :)
Hirschi001
01.12.2016
12
Also ich habe das SYS-Board gewechselt und das Problem ist das Gleiche. Muss die Zellenhelligkeit voll zurück nehmen und die Bildhelligkeit auch, dann kann man halbwegs schauen. Man sieht es am besten bei Zeichentrickfilmen ganz deutlich, als ob man die alten pc´s im abgesicherten modus hochfährt und der grafiktreiber nicht installiert ist. HAb mal ein Bild angehängt. Ab Mitte nach unten zu ist es normal wie es sein sollte. der rest ist der fehler.
2.792
Schade. Und verwunderlich zugleich. Um sicher zu gehen: welches Board hast du genau getauscht? Links, ganz rechts oder Mitte?
Messgerät hast du keins?
Hirschi001
01.12.2016
12
Habe das SYS board getauscht. von vorn ist es rechts und von hinten links.
Hirschi001
01.12.2016
12
Habe mal ein Buld vom Teil angehängt. Messgerät habe ich leider keines......
Hirschi001
01.12.2016
12
Hier nochmal da war ein fehler beim verkleinern.....
2.792
Ja, das ist ja auch das Y-Buffer/Y-Sustain Board! Das ist ganz sicher nicht kaputt. Du musst das Board ganz rechts (von hinten gesehen) tauschen. Das ist das Z-Sus.
Ich weiß, ist etwas verwirrend mit den Sus-Boards :-|
Hirschi001
01.12.2016
12
Dumme Frage von mir. Ist es das Board, wo die Anschlüsse (HDMI, usw.) dran sind ? Ich finde da keine Bezeichnung drauf. Das Netzteil meinst du sicher nicht, sonst hättest du es ja Netzteil genannt ;) Das Board ist rechts mehr in der unteren Hälfte oberhalb vom Netztschalter ? siehe Bild
UPDATE: Kann es diese Bezeichnng sein ? bn97-07107k
2.792
Nope, das ist es auch nicht. Jetzt wäre ein Komplettaufnahme wirklich hilfreich!
2.792
Ooooha! Samsung hat bei diesem Modell anscheinend das X-SUS auf dem Netzteil integriert? o.O
https://spares2repair.co.uk/samsung...8a-rev1.0-su10054-12042-p43hf-dsm-pspf231503a
Ich erkenne das an den typischen grünen Elkos. Und die zwei breiten Flachbandstecker rechts.
jawohl, so ist es. Hab eine Gesamtaufnahme gefunden. Bemerkenswert. Die Samsung Plasmas waren am Ende extrem integriert. Wenn man das mit Modellen aus 2008 oder so vergleicht!
Was ich daran noch erstaunlich finde, ist dass keine Flachband-Steuerleitung mehr vom Main zum X-Sus geht. Früher ging noch vom Logic Board (hier auf dem Main integriert) je eine Leitung zu Y, X und Address-Buffer. Das scheint jetzt alles in der schwarzen Leitung zum Netzteil mit drin zu sein.
Hirschi001
01.12.2016
12
Da bleiben ja nur die letzten beiden ganz unten. Sind fast identisch. waren versteckt unter einer schiene.
2.792
So wie's aussieht, wirst du wirst dann leider das gesamte Netzteil tauschen müssen.
Hirschi001
01.12.2016
12
Ok Dann das komplette netzteil.... war ne schwere geburt ;) Ich danke die für deine Mühe. Mal sehen ob ich eines bekomme. :) Währe schade um das gerät
2.792
Ja, ich werd in Zukunft bei Samsung Plasmas immer erst um ein Übersichtsbild bitten. :lol: Die Geräte haben sich zwischen 2010 und 2012 drastisch verändert.
Hirschi001
01.12.2016
12
:lol: :D Îrgendwann gibt es nur noch ein Bauteil und man kann nichts mehr wechseln........HAbe eines bekommen :)
Thema: Samsung PS43F4900 Bild verpixelt
Samsung UE46F6470 Einseitige Farbfehler im Bild
Samsung UE 55 ES 6100 WXZG Dunkles Bild + defekter Bereich
Samsung UE46F6170 Bild hat unterschiedliche Helligkeit
Samsung LE40R81BX Bild teilweise verpixelt, farben falsch
Samsung PS-42S5H Kein Bild Ton ist da
