Samsung RBLE32S62BR/XEC Bild nur für 1Sekunde beim einschalt
Diskutiere Samsung RBLE32S62BR/XEC Bild nur für 1Sekunde beim einschalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: RBLE32S62BR/XEC Inverter: VIT68001.95 REV:0 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild nur für...
Guestuser
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild nur für 1Sekunde beim einschalten dann ist der Bildschirm Schwarz!
Hallo habe folgendes Problem Wenn ich das Gerät einschalte habe ich für ca 1sekunde bild dann ist die hintergrund Beleuchtung aus . Die Spannungen die am Inverter anliegen sind alle Ok. Nur Inverterboard habe ich ausgebaut nur leider weiss ich bei diesem inverter trafos nicht wie ich diese messen soll ??? Von welchen punkt zu welchen punkt auf denn trafos steht folgendes : T51 0120 .210 C7
Wer kann mir da weiterhelfen ?
MfG
Udo
01.05.2011
5.078
745
Mit etwas Suchen findet man dazu allerlei Antworten, u.a. hier:
reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beamer-f26/universum-ft-lcd-8156-dvb-t-bild-blinkt-nur-kurz-a-t50830.html
Gerne gehen wohl auch die Hochspannungskondensatoren kaputt.
Am einfachsten ist aber wirklich, die Trafos im eingebauten Zustand zu messen, als Vergleichsmessungen. Primär sind das immer nur ein paaar Ohm, sekundär einige hundert, eher um 1kOhm. Geht schnell und ist oft die einfachste Lösung.
Ein Multimeter sollte schon vorhanden sein, alleine um das Gerät vor der Demontage auf Spannungsfreiheit zu überprüfen, speziell die ElKos der Stromversorgung. Sicherheit geht vor, es liegen u.U ungeschütz lebensgefährliche Spannungen an, nur etwas für den Fachmann!!!
Guestuser
Hi danke für die Antwort. messgerät habe ich ( Digital ) habe folgende Spannungen gemessen die am inverter board anliegen:
VIN: 1-5 = 24,2V
NC: 4,5V
PDIM: 3,3V
On-Off : 5,2V
Ich denke das hier soweit alles ok ist .
DIe Trafos messe ich morgen nochmal durch und gebe die werte die ich gemessen habe dann hier bekannt.
MfG
Udo
9.218
660
Die Mosfets nicht vergessen und neben dem Aufkleber ca. 5cm nach links die kleine schwarze Sicherung kontrollieren.
Gruß Thomas
Guestuser
Sicherungen sind OK habe ich durchgemessen!
Thema: Samsung RBLE32S62BR/XEC Bild nur für 1Sekunde beim einschalt
Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Philips 4QPFK5300/11 Beim einschalten geht der Fernseher kurz an (1sec.) und dann kommt nur ein schwarzes Bild.
Samsung UE37D6540 startet nicht, LED blinkt 6 mal nach einschalten
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
