Universum FT LCD 8156 DVB-T Bild blinkt nur kurz auf (<1 Sek
Diskutiere Universum FT LCD 8156 DVB-T Bild blinkt nur kurz auf (<1 Sek im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT LCD 8156 DVB-T Inverter: V070-001 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild blinkt nur...
derschorsch1
05.07.2011
12
Inverter: V070-001
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild blinkt nur kurz auf (<1 Sek.), dann weg
mein Universum 22 Zoll-LCD hat folgendes Problem: Nach dem Einschalten blitzt das Bild nur kurz auf (weniger als eine Sekunde), dann ist das Bild schwarz. Der Ton ist vorhanden. Aus anderen Beiträgen habe ich entnommen, dass bei diesem Symptom wohl der Inverter defekt ist. Ist das so richtig? Hat jemand schonmal das Problem mit diesem Modell oder einem ähnlichem gehabt. Ich habe den Inverter bereits ausgebaut, kann aber optisch erstmal nichts Defektes daran erkennen. Vielen Dank für eure Hilfe!
derschorsch1
05.07.2011
12
Hallo, hat keiner eine Idee? In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass bei defektem Inverter dieser wegen der hohen Stromaufnahme dann abschaltet. Was sind eigenlich diese Spulen auf dem Inverter für Bauteile. Diese scheinen ja am häufigsten den Geist aufzugeben.
EM2-Gott
mach mal ein Foto vom Inverter und vom Netzteil
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.457
377
Warum glauben eigentlich so viele, dass man ein defektes Bauteil mit bloßem Auge erkennen kann?
Standardfehler bei diesem Inverter ist ein defekter Trafo. Das sind die 7 größeren Bauteile, die Du als Spulen bezeichnest. Vergleichsmessungen mit dem Ohmmeter zeigen in der Regel, welcher.
Lutz
01.05.2011
5.068
743
Dieses Phänomen weist meist auf einen defekten Trafo hin, davon sind 8 Stück auf dem Bild zusehen. Bei allen die Innenwiderstände nachmessen, müssen sekundar ca. 1kOhm betragen. Wenn einer abweicht ist das der Übertäter. Den Fehler erkennt das Steuer-IC und schaltet nach ca. 1s. ab. (Während dieser 1s ist die Überwachung nicht aktiv, um den nicht definierten Zündvorgang nicht falsch auszuwerten.).
Der Widerstand kann durchaus wesentlich niedriger sein, wesentlich höher (mehr als +/-20%, so als Richtwert) oder eben auch unendlich = durchgebrannt.
Das Ganze kann im eingebauten Zustand gemessen werden. Versuche mit nicht allen Röhren angeschlossen führen zu nichts, denn das erkennt das IC auch als Fehler und schaltet ab.
Ersatztrafos (natürlich die richtige Nummer aussuchen!!!) sind mit Internetrecherche normalerweise aufzutreiben. Aus-und einlöten "von oben", sind SMD Teile.
Achtung, die Trafos sind meist in abwecheselnden Richtungen montiert und haben eine Richtungs-Markiernase an der Unterseite!
Anderer Fehler, der sich recht gut messen läßt, zumindest bei den Invertern, die ich gesehen habe: MOSFET defekt. Das sind die SO8-Gehäuse, jeweils ein P- und N-Kanal drin. Es läßt sich recht gut die dem MOSFET jeweils antiparallele Diode messen: Pins 5-8 (alle verbunden)(Kathode, unterer MOSFET) messen gegen Masse("-", z.B am Elko), da ist die Anode ( Diodenmeßwert hängt vom Multimeter ab). Dann Vcc/"+" (am ElKo) Kathode gegen Pins 5-8 (Anode, oberer MOSFET). Die Meßwerte müßten einer Diodenflußspannung entsprechen.
Messen im ausgeschalteten Zustand, natürlich. Vorher Schaltung überprüfen, ob das anwendbar ist !
Ich hatte auch schon mal lediglich eine defekte SMD Sicherung gefunden als einziges Übel, die grundlos / alterungsbedingt ? durchgebrannt war (ja, das gibt es, es war wirklich nichts weiter kaputt).
Eine nicht richtig angelötete Röhre kann auch zu dem genannten Fehlerbild führen...das ist eigentlich nur per Oszilloskop aufzuspüren (berührungsloses Messen an den Silikonleitungen hat bei mir geklappt)..und dann eine abenteuerliche Schrauberei.
ACHTUNG: DER INVERTER ERZEUGT SPANNUNGEN VON ÜBER 1000-2000Volt! LEBENSGEFAHR! Nur etwas für qualifizierte Fachleute!
Viel Erfolg!
EM2-Gott
ich denke bei diesem Netzteil an die beiden 15nF-Kondensatoren - kann aber auch der Inverter sein.
ein Foto vom Netzteil (von oben) wäre gut
Thema: Universum FT LCD 8156 DVB-T Bild blinkt nur kurz auf (&lt;1 Sek
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
JVC LT-50V54Jf Kein Bild
MEDION Medion LCD 55 Zoll MD31094 EU-A Beim erstmaligen anschalten über FB geht weder Ton noch Bild
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
Silva Schneider LDT32-655FHD DVB-T Nur Standby
