Samsung UE32F6270SS UE32F6270SS 5 mal Blinken, kein Bild
Diskutiere Samsung UE32F6270SS UE32F6270SS 5 mal Blinken, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - So heute hats den 2. TV erwischt. Ein Samsung UE32F6370SS Beim Einschalten blinkt die Rote LED 5 mal und hört auf, kein Bild . Jemand ein Tip was...
Benzländer
25.03.2008
9
Samsung UE32F6270SS
UE32F6270SS
Jemand ein Tip was bei diesem Model für typische fehlerquellen vorhanden sind.
Grüße
trenne Verbindung Mainboard - Netzteil . dann mal Stecker rein geht dann die Hintergrundbeleuchtung an ?
welches T-Con ist da verbaut?
Du, welches T-Con verbaut ist weiss icht nichtmal, hab den TV heute geöffnet, Mainboard getrennt, ging trotzdem nicht, dann hab ich das Backlight ausgebaut und die LED s überprüft, einer war defekt.
Hab ne normale weisse SMD LED eingelötet, und der Fernseher läuft wieder.
Trotzdem danke für den Tipp und deine Mühe
Grüße
Thema: Samsung UE32F6270SS UE32F6270SS 5 mal Blinken, kein Bild
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
SHARP LC-49CFE6242E Kein Bild-Kein Ton
Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
