Samsung UE40C5700QSXZG geht nicht an
Diskutiere Samsung UE40C5700QSXZG geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40C5700QSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an Meine...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
  • Samsung UE40C5700QSXZG geht nicht an
Hersteller: Samsung
Hallo zusammen
Habe mittlerweile einen Samsung UE40C5700QSXZG bekommen.
Als Ich es gekauft hatte Stand es wohl ein paar Wochen rum.
Bei mir zuhause angekommen hab ich es angeschlossen und es funktionierte alles einwandfrei.
Am nächsten Tag ging nichts mehr :(
Power leuchte leuchtet.
Wenn Ich es über die Fernbedienung einschalte blinkt es manchmal 5x jedoch keinerlei Funktion.
Netzteil schein soweit i.O zu sein.
Ich vermute mall das es an dem Mainboard Liegt oder ?
Freue mich über eure Hilfe
Ich sag schonmahl
Danke
Danke für die Tipps
Werde ich gleich ausprobieren
Hallo thoma
1.) Backlight geht nicht an wenn ich die verbindung zum Mainboarad trenne.
2.) Leider habe ich noch die User Manual noch nicht verstanden ?
wie soll Ich vorgehen ?
Karaorkun
Hallo zusammen
- Netzteil ist in i.O
- wenn Ich mit einen Fön Heissluft auf das Mainboard gebe
etwa da wo die 3-Kühlkörper sind geht der Fernseher an.
habt Ihr eine idee wie ich das wieder hinbekomme ?
oder hat jemand so ein Mainboard rumliegen ?
Danke
Post mal ein Foto von dem Teil das du mit Heissluft anbläst bitte!
Das ist der Bereich
ist der Prozessor. entweder du hast jemanden der das repariert oder neues Mainboard ist aber für die C-serie fast nicht zu bekommen oder zu utopischen Preisen für die alten Dinger.
Welcher ist der Prozessor?
Wer könnte es reparieren?
Neuer MB kostet utopische ca. 85€ :(
Hallo zusammen
gibt es Jemanden der den MB Rep. kann ?
oder hat einer Mainboard BN41-01549B für UE40C5700 zufällig rumliegen?
Danke
Habe mitlerweile die Stelle gefunden.
ich brauch nur 3-5 sec. mit dem Fön die Stelle zu erhitzen dann geht der
Fernseher an und bleibt auch an.
hat jemand ne idee wie mann das Rep. kann ?
Sicher der chip? Das müsste das NVRAM sein wo die Software drauf ist. Gleich daneben ist ein MOSFET (8-Beiner) von einem Spannungsregler. Der bekommt bestimmt auch den Fön ab. Wenn es der Chip ist, dann hat der ein Kontaktproblem (BGA Kugelbruch). Ein Versuch mit Hausmitteln wäre, das ganze Board bei 120° für eine halbe Stunde in den Backofen zu stecken. Das hat gelegentlich schon geholfen.
Du hast einen Lötkolben? Dann schlage ich vor, die Bauteile gezielter mit diesem anzuheizen.
  • #14
Ich auch. Bevor du das Teil allerdings in den Backofen packst, besorg dir ein Flussmittel. Hält damit idR deutlich länger.
Z.B. gelöstes Kolophonium mit Isopropylalkohol.
Hatte mit diesen Methoden schon langfristige Erfolge. Bevor du ein Reflow anstrebst, kannst du ja mal hier reinschauen.
http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=320 bzw http://www.trisaster.de/page/index.php?topic=323
  • #15
Ich glaub der 8-Beiner ist gar kein MOSFET sondern ein integrierter DCDC Spannungswandler. Die Dinger sind immer als erstes verdächtig! Ich kann leider die Beschriftung nicht entziffern.
  • #16
Hallo Hermann
Ich glaube das du recht hast, Danke für den tip.
Ich werde es morgen früh direkt versuchen.
Ich werde erst die Kontakte nachlöten.
Leider sehe ich auch nirgends eine Beziehung sonst würde ich direkt einen neuen bestellen.
Weis jeman was ich da als Ersatz einbauen kann ?
  • #17
Hallo Emil1964
Mit dem Backofen werde ich noch warten aber
Danke für den link
  • #18
Die Regler sind meistens recht speziell. Entweder Schaltplan oder Lupe :D. Anfeuchten bringt manchmal auch noch was zum Vorschein.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass du nicht gleich nachlötest, sondern mit der Spitze vom Lötkolben kurz auf das Bauteil drauf gehst, um es zu erhitzen (TV ausgeschaltet, sicherheitshalber).
Die SMD Regler neigen eigentlich nicht zu kalten Lötstellen, eher zu internen thermischen Defekten. Diese schwarzen Drosseln (BD...) schon eher, falls sie heiß werden.
  • #19
Hallo Hermann
habe gerade nachgelötet,
und was soll ich sagen du hast recht gehabt.
Der TV funktioniert wieder :-)
Danke für deine Hilfe wenn du in meiner Nähe wärst hätte ich dir was ausgegeben.
Ich werde den Fernseher erstmals paar Tage testen
Danke dir für deine Hilfe
  • #20
Kurios! Etwas skeptisch bin ich noch. Der Dauertest wird es zeigen. Jetzt wissen wir leider nicht genau, welche Stelle es war. Hast du auch alles um den 8-Beiner nachgelötet?
Thema: Samsung UE40C5700QSXZG geht nicht an
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Samsung UE46F6470 Bild geht nicht mehr
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
