Samsung UE46D6200 keine Funktion
Diskutiere Samsung UE46D6200 keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D6200 Inverter: Chassi: U68A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: Samsung
Chassi: U68A
mal wieder ein Problem mit der D-Serie.
Gerät macht keine Funktion. Auch keine LED.
Messe lediglich 5V am BlueTooth Empfänger, aber nicht am Bedienteil.
Bei abgezogenem Stecker von Mainboard zu Netzteil startet die HIntergrundbeleuchtung, geht aber rhythmisch an und aus.
Hat da jemand einen Tipp ?
9.218
660
BN-458A Netzteil verbaut????
LG THomas
Pino
13.09.2006
150
ja, genau. dieses netzteil ist verbaut
wie ist eigentlich das normale Verhalten beim Starten mit abgezogenem Stecker zum mainboard ?
Muss die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft an sein oder ist es normal wenn diese rhythmisch ein- und aus schaltet ?
Pino
13.09.2006
150
Dann tippe ich eher auf das Netzteil
Oder die Hintergrundbeleuchtung könte es theoretisch auch sein, aber der Fehler müsste doch mit angeschlossenem Mainboard identisch sein?
9.218
660
SIe sollte anbleiben, wenn die Beleuchtung heile ist. Hierbei vermute ich aber das sie defekt ist. Bei dem Netzteil geht meist der FSFR1700 kaputt, aber dann hast du einen Fehlercode 5 und die LED ist vorhanden. Ergo auseinanderbauen und die LEDs testen.
Pino
13.09.2006
150
es sind tatsächlich beide boards defekt
netzteil und mainboard
damit ist das ding schrott
Thema: Samsung UE46D6200 keine Funktion
Samsung UE46ES6890SXZG keine Funktion
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Telefunken D49F283Q3C Keine Funktion, keine Stby.LED
