K
kleinth
- Sharp Aquos LC-32GA8E Bild erscheint erst nach 15 Minuten
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: Aquos LC-32GA8E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild erscheint erst nach 15 Minuten
ich habe oben genanntes LCD-Gerät, welches inzwischen ca. 5 Jahre alt ist und inzwischen folgenden Fehler zeigt:
Nach dem Einschalten, erscheint ca. 5 Minuten kein "richtiges" Bild, nur der Ton funktioniert. Die Lautstärke kann auch ohne Probleme über die Fernbedienung geregelt werden ...
Meistens bleibt das Panel ca. 10-15 Minuten komplett schwarz, und zeigt dann fast immer von einem auf den anderen Momant das normale TV-Bild an. (Zuspielung über mehrere Wege getestet, SCART, HDMI). Auch die OSD-Anzeige ist auf dem Panel anfänglich nicht zu sehen, die Hintergrundbeleuchtung scheint allerdings von Anfang an zu funktionieren. Wenn das Bild dann nach ca. 15Minuten vorhanden ist, ist dieses einwandfrei und der TV läuft auch über eine längere Zeit ohne Probleme, ein kurzes Ausschalten und erneutes Einschalten ist auch möglich, erst wenn das Gerät wieder "kalt" wird und nach längerer Aus-Zeit wieder angeschaltet wird, wiederholt sich der Fehler. Ich hatte jetzt bei den Tests zum Fehler auch vereinzelt anstatt einem komplett schwarzen Bild, einzelne kleine "weiße" bzw. farbige vertikale Streifen auf der rechten Bildschirmseite, werde evtl. später heute abend noch ein paar Fotos verlinken.
Ich habe schon einmal versucht mit etwas Kältespray defekte Bauteile herauszufinden, konnte aber auf Anhieb nichts damit bewirken.
Würde mich freuen wenn jemand diesen Fehler schon mal an einem Sharp Gerät hatte und mir sagen könnte, was für Bauteile ich am ehesten tauschen sollte.
Vielen Dank schon mal
