tiwookie
- 09.10.2017
- 5
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: E 14-14
E-Nummer: WM14E140/14
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spül- und Schleudergang bricht ab, Maschine aus
Moin Moin!
Ich habe seit mehreren Wochen ein Problem mit meiner Siemens Waschmaschine, welches immer schlimmer wird. Anfangs brach immer der Schleudergang ab und die Maschine war sofort aus. Keine Anzeige leuchtet, kein Knopf funktioniert. Wenn man den Drehknauf auf Aus stellt, etwas wartet, und dann wieder zum entsprechenden Waschvorgang dreht, leuchtet die Anzeige auch wieder und man kann die entsprechenden Programme wieder starten.G
Nach vielen Waschgängen verhält es sich momentan, aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, so:
Der Waschvorgang läuft immer sauber durch. Ganz selten auch der Spül- und der Schleudervorgang. Generell bricht der ganze Vorgang allerdings entweder mittem beim Spülvorgang, zu Beginn des Schleudervorgangs oder mittendrin ab. Die Maschine ist dann sofort aus.
Ich habe das Flusensieb überprüft, und dort auch eine Münze gefunden. Das säubern brachte allerdings nicht. Ich habe verschieden Waschprogramme durchprobiert, auch verschiedene Schleuderstärken, aber auch das half nicht. Anfänglich half es gefühlt vier, fünf Mal, die Wäschemenge zu reduzieren. Momentan bricht er allerdings bei 3/4 Füllung sowie auch bei 1/4 Füllung ab. Getestet hatte ich dies, da er zu Beginn auffällig nur bei Bettwäsche abbrach, welches Nass natürlich ordentlich Gewicht und Umwucht verursachen kann. Mittlerweile würde ich aber sagen ist die Auslastung fast egal, das Fehlerbild kommt so oder so.
Ich behelfe mich momentan damit, den Spülvorgang manuell mehrmals anzutriggern und dasselbe mit dem Schleudervorgang zu machen, um meine Wäsche durchzukriegen. Da dies aber immer mühseliger wird, ich allerdings kein Geld für eine neue parat habe, würde ich gerne mal schauen, ob ich sie reparieren könnte. Ich habe allerdings wirklich so gar keine Ahnung von der Technik und würde gerne Euch einmal dazu befragen, ob Ihr eine Idee hättet, woran das liegen könnte.
Habt ihr da Ideen oder sogar mal jemanden mit ähnlichen Erfahrungen gehört?
Viele liebe Grüße und vielen Dank!
Moin Moin!
