retro
- 07.06.2013
- 5
- Siemens E 46•30 "Strom" erst nach langer Warteze
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: E 46•30
E-Nummer: WT46E301/05 FD 8609 201242
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): "Strom" erst nach langer Wartezeit + Programmabbrüche
Hallo liebes Forum,
unser Siemens Trockner hat annähernd den Geist aufgegeben:
Anfangs braucht er nur lange bis er anging: nach Wahl eines Programmes dauerte es einige Zeit (mehrere Minuten) bis die LEDs leuchten und auch die Innenbeleuchtung anging. Vorher wirkte er wie komplett stromlos. Sobald Betriebsbereitschaft angezeigt wurde ließ er sich anfangs auch umgehend starten + lief auch durch, mit völlig normalen Trockenergebnis.
Anfangs war das noch machbar, allerdings wurde die Wartenzeit bis er angeschaltet werden konnte über die Zeit immer länger und länger, d.h. es ist ein klarer Trend erkennbar.
Später kamen weitere Fehler dazu, anfangs selten, mittlerweile läuft der Trockner - wenn er sich mal starten lässt - aber nicht mehr durch:
Mit der Tür hat es nichts zu tun denke ich, denn dann ließe sich zwar das Programm nicht starten, aber die LEDs wären an. Außerdem
Habe den Trockner aufgeschraubt:
Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder einen Tipp, darüber wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo liebes Forum,
- Abbruch mit Fehler "F11" im Display, Wäsche war ansatzweise getrocknet, Wasser im Auffangbehälter
- später kam dazu: Trockner schaltet im Programm einfach ab (meist wieder komplett stromlos -> erneut Warten angesagt; ab und an auch Anzeige -0- dass Programm gestartet werden kann)
- Strom liegt permanent an der Elektronik an, auch wenn er stromlos wirkt
- das Auffangbecken war nur leicht versumpft und
- der Magnetschalter im Schwimmer funktioniert und ist frei (mit Messgerät gemessen)
- auf der Elektronik sind weder Verschmorungen noch geplatzte Kondensatoren oder kalte Lötstellen zu erkennen
Viele Grüße,
Sebastian
