W
Weller
- 28.11.2017
- 5
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: E14-32
E-Nummer: WM14E320/19 FD 8908 601822
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel klemmt, Fehler F21
meine Waschmaschine überraschte mich nach 20 Minuten waschen mit Stillstand und keiner Reaktion auf Tastendrücke. Aus- und einschalten führte zur Fehleranzeige 21. Die konnte ich dank der Foruminfo gelöscht werden, worauf die Waschmaschine sich zum abpumpen bewegen ließ. Alles Wasser ist jetzt raus und die Pumpe sauber und frei drehbar.
Bei geöffnetem Bullauge ließ sich die Trommel nur sehr schwer drehen und quieschte, als ob nasse Wäsche irgendwo klemmt. Probeweise entfernter Treibrieben zeigte einen frei drehbaren Motor. Mit direkt auf das Trommelblech aufgesetzer Taschenlampe konnte ich keine eingeklemmte Wäsche erkennen. Aber möglicherweise täusche ich mich auch. Es ist sehr schwer erkennbar. Das Gequietsche scheint mir aus dem Trommelbereich zu kommen und nicht von der Rückseite. Erinnere: Ich hatte die Abdeckung zum Motorraum entfernt. Auch diese typischen rauhen Geräusche defekter Lager konnte ich nicht hören.
So bin ich recht irritiert. Es hört sich an wie klemmemnde Wäsche, aber ich sehe keine. Es klemmt derart stark, daß ich mich anstrengen muß, die Trommel zu drehen. Würde ich versuchen sie über das Antriebsrad zu drehen, müße ich dazu so feste zupacken, daß daß Rad vermutlich in die Haut der Hände einschneiden würde.
Ein zwei Waschgänge zuvor viel mir schon leichtes Klemmen/Schleifen in Teilen einer Umdrehung auf. Ich vermißte auch eine Socke (glaube ich jedenfalls) Ich dachte so im Scherz, na dann friß halt ne Socke, Du alte Maschine und mach' Deine Arbeit hinterher weiter. Das muß das bockige Ding wohl gehört haben.
Frage(n)
(1)
Kann das sein, daß Wäsche irgendwie zwischen Trommel und Gehäuse kommt?
(2)
Und wenn ja, wie kommt man dran und bekommt sie wieder raus? Durch die Türdichtung?
Ich würde mich sehr über konstruktive Antworten freuen.
Am liebste sogar schnell, denn ich habe hier Wäsche rumliegen. Männerhaushalt eben. Und Man(n) wäscht erst, wenn man muß *grinz*
Liebe Grüße, vor allem an die hochmotivierten Helfer hier!
Frage(n)
(1)
(2)
