Siemens Geschirrspüler Wasser tropft
Diskutiere Siemens Geschirrspüler Wasser tropft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Geschirrspüler E-Nummer: SN64M080EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser tropft Meine...
Mareth
12.11.2017
14
Ich hab jetzt erst nochmal von vorne fotografiert - man sieht einmal die leicht rosafarbene Flüssigkeit beim Schwimmer und dann beim Pumpensumpf auch ganz gut leichte rosafarbene Verkrustungen vom Wasseraustritt - dass müsste es doch sein, oder?
Nun ist die Sache eindeutig.
Du brauchst den Reparatursatz-Pumpentopf mit der Bestellnr.11002716
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ich würde trotzdem, nur um ganz sicher zu gehen, das Wasser aus der Bodenwanne nehmen und nochmal einen Probelauf machen und die Stelle genau beobachten
Oh, sorry!
Deine 11002716 ist ja garnicht das "kleine" Reparaturset...
aber das Reps-Set gibt es schon noch, mit der Nr. 12005744 - fragt sich nur, ob das dann auch passt...
Mareth
12.11.2017
14
Genau das Set mit der neuen/zusätzlichen Dichtung aus dem Video habe ich jetzt mal bestellt - ich berichte, ob es funktioniert hat!
Vielen Dank schonmal an Alle!
Gute Idee- vllt. reicht das schon!
Die "grosse Operation" kann man ja immernoch machen...
Mareth
12.11.2017
14
so, die Dichtung ist heute gekommen und ich habe auch schon "versucht" sie einzubauen. Die muss ja durch die beiden Löcher gefädelt werden was bei einem auch geklappt hat - bei dem anderen ist sie dann (ohne große Krafteinwirkung) gerissen....keine Ahnung ob Material oder Anwenderfehler.
Ich habe die trotzdem eingebaut uns sie insbesondere da, wo die Undichtigkeit war, "verteilt".
Meint ihr das kann funktionieren oder ist das so vergebene Liebesmüh?
VG
Andre
N
newbee90
18.06.2016
486
21
ich denke das ist vergebene Liebesmüh, denn da wo die Dichtung gerissen ist hast du einen Spalt und da kann es sogar stärker undicht sein als vorher
Na soo ein Schiieet! Aber flicken geht nicht...
Hattest Du die "Nasen" an den Höckern sauber abgemacht, oder hat sie sich am Edelstahl einfach zerschnitten? Genug "Flutschi"-Mittel? Das ist ja wirklich superscharf immer an den Kanten leider...
Mareth
12.11.2017
14
Im Grunde habe ich Nase 2 wie Nase ein aufgehübscht....von daher hätte es glaube ich gehen sollen....egal - neue Dichtung neues Glück - so teuer sind die ja auch nicht...
Testlauf auf voller Temperatur war allerdings erfolgreich - da wo gestern noch etwas Wasser stand war es heute trocken - wie der Rest auch :devil: :bandit:
Na dann geniessen, Ersatzteil auf Reserve bestellen und abwarten, oder nur abwarten und später bestellen - je nach Bastel-Laune!
Aber fang nicht mit der Silikonspritze an - denn das wieder rauszubekommen... :ninja:
Thema: Siemens Geschirrspüler Wasser tropft
Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
Siemens S9LT1S Siemens Spülmaschine füllt sich mit Wasser, spült aber nicht
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
Siemens SpeedMatic E15 - Wasser tropft trotz neuer Dichtung immer noch zwischen Salzbehälter und Pumpensumpf
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler benutzt 1 oder 2 weitere Wasch Cycle trotzdem leer (one Geschirr) ist
