V
Viktor79
- 12.11.2023
- 4
- Einsteiger
- Siemens HB300550 Stromausfall nach dem einschalten des Backofens
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- HB300550
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Stromausfall nach dem einschalten des Backofens
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo, seid heute morgen habe ich folgendes Problem, beim einschalten des Backofens auf erste Stufe, das ist bei mir die Ober und Unterhitze, wurde bei mir im Haus gleich die Hauptsicherung rausgehauen, habe dann folgendes ausprobiert, Backofen gleich auf Umluft angeschaltet, Sicherung wieder rein, Backofen funktioniert, wird auch uben und unten heiß, wieder auf ober und Unterhitze, Sicherung wieder raus, ich habe noch rausgefunden das es nur an zwei Stellen des Schalters die Sicherung ausgeht, Ober und Unterhitze und da bei dem Ponkt der gegenüber liegt es ist einer der Grilfunktionen. Hab dann den Backofen auf Umluft 15 Minuten laufen lassen, ohne Probleme, danach wieder Ober und Unterhitze eingeschaltet dann ging wieder alles ohne Stromausfall. Kann es vielleicht an dem Schalter selber liegen, da der in den Anderen Stufen funktioniert?
