Siemens iq 700 i dos Fehler 67
Diskutiere Siemens iq 700 i dos Fehler 67 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: iq 700 i dos E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 67 Meine Messgeräte:: kein...
HWG002
18.10.2019
  • Siemens iq 700 i dos Fehler 67
Hersteller: Siemens
Ich habe eine gebrauchte Siemens IQ 700 erworben, sie zeigt Fehler 67 an.
Mein Problem ist nun dass alle Versuche ins Menü zu kommen nicht funktionieren.
Schalterstellung 12 Uhr und dann auf 6 Uhr usw gehen nicht. Fehlermeldung verschwindet noch nicht mal bei diesen Versuchen, es steht halt die 67 dort und ändert sich ins keinster weise.
Kann jemand weiter helfen
Danke
wer weiss, was da verbaut ist, denn der Fehler ist nicht zu löschen, solange es nicht zusammenpasst:
Fehlercode: F:67 (F67) oder E:67 (E67)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Der Abgleich der Variantenkodierungen zwischen den Elektroniken ist fehlgeschlagen. Möglicherweise sind die Eletroniken nicht kompatibel.
Fehlercodes auslesen
Fehlercodes löschen
die maschine kommt von einem älteren ehepaar schon mit diesem fehler.
da sind ja 4 platinen verbaut, welche jede für sich selbst an anderer stelle und in eigener halterung sitzt, anhand von dem alten staub darauf sieht man das daran nie ein reparatur versuch statt fand.
ferner wurden auch keine teile (Kohlen,Motor oder sonstiges) ersetzt.
alle teile sind original
Aber ein Typschild mit der kompletten E- und FD-Nummer gibts schon noch?
Dann erstmal her damit...
E-Nr. WM16S893 /01 FD 9012 200334
KD Code: ME205C 00111X001000101
hallo havelmatte
hab dir meine e mail adresse gesendet
zu völlig überzüchtet gebe ich dir recht - hab im keller noch eine ::Hisense::stehen, an der maschine ist das alles dran was sie braucht zum waschen und das wars-aber sie macht ihren job gut, hier kann man sogar noch lager tauschen wenn nötig- bei den meisten "super geräten" mit ihren "Qualitätsnamen" ist dies ja leider nicht mehr möglich
garantie rum=wegwerfen schade
havelmatte ich danke dir erst mal für die hilfe
werde die maschine morgen wieder zusammen bauen und dann mal sehen dass ich das hinbekomme - werde danach mal ne info abgeben
Thema: Siemens iq 700 i dos Fehler 67
Siemens Waschautomat IQ 700 I-DOS Extraklasse I-DOS Pumpen werden nicht angesteuert
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens WNM64 HomeConnect i-DOS Fehler
Siemens IQ 700 Wärmepumpentrockner Fehler E09 kommt immer wieder
