Siemens Lady 45 Sicherung fliegt raus
Diskutiere Siemens Lady 45 Sicherung fliegt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Chassi...
Guestuser
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hallo in die Runde,
meine Lady 45 (13 Jahre alt) lief bisher ohne Probleme! Seit ein paar
Spühlgängen macht sie zicken...!
An meist unterschiedlichen Stellen im Programm fliegt die 10 A Sicherung im Schaltkasten raus. Wenn ich sie wieder reindrücke läuft die Maschiene weiter. Manchmal bis zu Ende durch, gelegentlich fliegt die Sicherung aber auch noch zwei oder drei mal in einem Waschgang raus. Der FI Schalter bleibt drin!
Kann mir jemand helfen ?
Gruss
radiouli
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo radiouli, willkommen im Forum.
Ich würde als Erstes die Maschine an eine andere Sicherung anschliessen.
Es kommt vor , dass die Mechanik des Sicherungsschalters im Laufe der Zeit nicht mehr zuverlässig hält; und dann fällt der SiSchalter schon bei weniger als den angegebenen Ampere raus.
Um Übrigen werden Waschmaschinen im Allgemeinen an Sicherungsschaltern von 16Ampere betrieben.
MfG mike46
1.805
Hallo radiouli,
Wenn der FI noch drin bleibt, liegt hier vermutlich ein satter Kurzschluß vor.
Öffne dazu erst mal die Abdeckung an der Tür und prüfe, ob der Kabelbaum (Flachbandleitung, die ins Maschineninnere geht) unten an der Tür abgescheuert, bzw. dort die Isolation schadhaft ist.
Grundsätzlich ist hier im eigenen Interesse eine Prüfung gem. VDE 0701/0702 erforderlich !
Bitte für weitere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Guestuser
hallo an alle,
vielen dank für die ersten tips. das mit der sicherung habe ich bereits erledigt - leider negativ. ich habe einen neuen 16A automaten eingebaut.
die frontabdeckung hatte ich auch schon ab, nichts auffälliges und sieht
aus wie neu. auch an den kabelbäumen keine schäden!!!
der fehler tritt übrigens nur in stufe zwei drei auf. das programm 1 läuft immer durch!
hat noch jemand eine idee ?
danke
radiouli
10.073
3.039
ich glaube auch, daß es der Kabelbaum ist. Der Bruch oder Kurzschluß ist im Knick da wo das Flachbandkabel ins Innere verschwindet. Ruhig nochmal nachsehen.
Guestuser
Hallo in die Runde,
Fehler gefunden!Mike46 - besenderer Dank. Ich habe eine ganz neue 16er Sicherung eingebaut. Seitdem ist alles wieder okay.
Vielen Dank
radiouli
Thema: Siemens Lady 45 Sicherung fliegt raus
Bosch WFR2440/01 Sicherung fliegt nach einiger Zeit raus
Siemens Siemens Geschirrspüler schwarz sn58604/11, FD7311074793 Sicherung fliegt raus, kurz nach dem in die Steckdose stecken
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Siemens S9J1S Sicherung fliegt sofort
