Dogan2
- 26.12.2014
- 3
- Einsteiger
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: Serie IQ: Typ SD13GT1S
E-Nummer: SF25260/04
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus
Liebe Community,
ich habe mir vor ca. 3 Monaten einen gebrauchten Siemens Geschirrspüler der Serie IQ gekauft. (Das genaue Alter kenne ich leider nicht, eine Gebrauchsanweisung ist leider auch nicht vorhanden)
Ich hatte einen Geschirrspülreiniger in den Geschirrspüler gelegt, diesen durchlaufen lassen. Da dort kein Geschirr enthalten war, bin ich Einkaufen gewesen und ca 4 Stunden später wiedergekommen.
Komischerweise pumpte der Geschirrspüler nun dauerhaft ab. Nach erneutem einschalten war dies auch weiterhin so. Ich habe mich im Internet erkundigt, und den Geschirrspüler nach vorne gekippt, um restliches Wasser im Geschirrspüler und in der Bodenwanne zu entfernen.
Nun pumpt der Geschirrspüler kurz ab, versucht dann weiterzumachen. Er bekommt kein Wasser. Ich habe den Test gemacht, das Programm gestartet, und nach dem Abpumpen manuell Wasser in die Maschine gegeben. Nun läuft die Maschine normal durch, solange er nicht eigenständig Wasser ziehen muss.
Ich habe etwas von einem Magnetventil gelesen. Leider komme ich an die Seite nicht gerade gut ran, den Deckel hatte ich entfernt. Als es dann jedoch an 2 Schrauben Torx Schrauben ging, habe ich diese nicht entfernen können. (Habe es zwangsweise mit Inbusschlüsseln versucht, jedoch klappte dies natürlich schlecht)
Wo befindet sich genau das Magnetventil? Gibt es noch andere Fehlerquellen?
Das Sieb vom Aquastop ist sauber. Der Wasserhahn ist auch aufgedreht..
Nach ca der Hälfte des Laufes wurde es leider auch etwas Nass um den Geschirrspüler. Ich denke, dass es irgendwo ein Leck gibt, wodurch auch Wasser in die Bodenwanne geraten ist. Der Geschirrspüler pumpt wieder dauerhaft ab. (Wahrscheinlich bis ich das Wasser wieder entfernt habe)
Wo kann es im Geschirrspüler ein Leck geben, dass Wasser ausläuft? Es kam direkt unter dem Geschirrspüler raus. Um den Aquastop war alles trocken..
Liebe Grüße
Dogan
Liebe Community,
Liebe Grüße
Dogan
