Peter201
- 05.11.2022
- 1
- Einsteiger
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SF24T254EU/15
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Oberer Sprüharm dreht nicht, Geschirr wird nicht sauber
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
bei meiner ca. 12 Jahre alten Siemens-Spülmaschine (SF24T254EU/15) dreht der obere Spülarm sich nicht mehr, daher wird auch das Geschirr oben nicht mehr sauber.
Wenn ich die Maschine während des Spülvorgangs öffne, sehe ich, dass durchaus Wasser aus dem oberen Spülarm gepumpt wird (jedenfalls, wenn er an der Reihe ist), das auch oben an die Decke kommt. Der Druck reicht aber anscheinend nicht aus, um den Arm zu drehen. Mit der Hand lässt er sich problemlos anstoßen und dreht dann eine Zeitlang, aber anschließend bleibt er genau da stehen und bewegt sich keinen Zentimeter durch das Spülprogramm.
Ich habe den Spülarm gründlich gereinigt und geprüft, dass keine Düsen verstopft sind. Leider hilft das nicht. Auch mehrere Durchgänge mit Entkalker haben nicht geholfen. (Sieb, Pumpensumpf usw. habe ich natürlich auch gründlich gereinigt, da sitzt nichts, soweit ich es erkennen kann.)
Auffällig ist, dass genau seit dem Moment, wo das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist (vor einigen Tagen), die Spülmaschine eine andere Dauer für den Spülgang anzeigt. Das Normalprogramm hat immer 132 oder 133 Minuten gedauert. Jetzt sind es mal 144 Minuten, mal 148, zwischendurch waren es auch schon 159 Minuten. Die Spülmaschine merkt also selbst auch irgendetwas von dem Fehler. Hilft das beim Eingrenzen des Problems? Wenn jetzt nur die Pumpenflügel schwergängig wären oder das Rohr zum oberen Arm verstopft, würde sich dann die Zeitanzeige ändern? Ich konnte in der Anleitung leider nichts dazu finden, wie die Programmdauer berechnet wird.
Abpumpen, Heizung etc. funktioniert alles normal.
Viele Grüße
Peter
Viele Grüße
Peter
