frank.berghald
- 02.07.2012
- 1
Typenbezeichnung: Siwamat 3753
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel Dreht nicht!
Bei der Waschmaschine Siwamat 3753 bewegt sich die Trommel nicht mehr!
Vorne ist eine LED Anzeige Rot die dunkler geworden sein soll!
Frage:
Gibt es eine Sicherung oder ein Prüfung ob der Motor oder die Elektronik defekt ist?
Wie kann ich den Motor am besten durchmessen?
Wir haben versucht die Trommel mit der Hand zu drehen!
Das geht, aber nach anwählen des Programms bewegt sich die Trommel trotzdem gar nicht!!
Wir haben das Flusenöffnung aufgemacht und da kam Wasser raus! Dann haben wir über das Programm wieder Wasser reingelassen und dann sind wir auf Schleudern gegangen!
Das Wasser wurde zunächst abgepumpt aber das Schleudern blieb aus.
Die Maschine macht weiterhin Pumpgeräusche und wenn ich unten die Flusenöffnung auf mache, kommt wieder etwas Wasser raus, aber nicht sehr viel! Ist das normal?
Müssen wir die Maschine entsorgen oder kann ich noch was prüfen!!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!
Vg Frank Berghald
Frage:
Vg Frank Berghald
