SIEMENS Siwamat C10 Programmablauf bleibt hängen
Diskutiere SIEMENS Siwamat C10 Programmablauf bleibt hängen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: Siwamat C10 E-Nummer: M502050 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmablauf bleibt hängen Meine...
Mochinger
04.01.2012
Hersteller: SIEMENS
E-Nummer: M502050
Waschgang funktioniert.
Beim 1. Spülgang bleibt manchmal der Programmablauf hängen vor dem Abpumpen. Manchmal ertönt ein Schnarren aus unterhalb der Trommel, dann hilft manchmal ein kräftiger Fußtritt an die Maschine, und sie läuft weiter.
Manchmal werden die Spülgänge ohne Wirkung durchlaufen und die Maschine endet beim Punkt Schleudern, mit Waschlauge in der Trommel.
Anschließendes manuelles Abpumpenlassen geht problemlos, anschließendes Weiterdrehn des Programmablaufs in den Bereich Spülen führt zu einem erfolgreichen mehrmaligen Spülen mit Abpumpen und Schleudern.
Ein manuelles Abpumpen funktionierte bisher immer (Laugenpumpe scheint im Prinzip zu funktionieren).
Es wurde das Flusensieb gereinigt; die Flügel der Laugenpumpe lassen sich leicht drehen.
Die Maschine lief mit einem Entkalkungsmittel bei 60 Grad.
In den Programmschalter wurde ohne Erfolg Kontaktspray gesprüht.
Das alles nervt, weil der Fehler nicht reproduzierbar ist, und ein erfolgreiches Waschen nur unter ständiger Aufsicht (ob etwas stehn bleibt und brummt) möglich ist.
Vielen Dank im voraus für´s Weiterhelfen
10.073
3.039
Wenn du eine weiße Laugenpumpe hast, dann wird es die hinter sich haben. Da dürfte schon ein ordentliches Axialspiel des Flügelrades vorliegen. Bau eine neue ein, dann läuft es wieder.
Und für jeden, der das liest: Lasst die Finger von den Kontaktsprays weg. Steuerungen sind keine Rasenmäher.
Immer die richtige E-Nr. angeben!!
Mochinger
04.01.2012
Danke für den Tipp.
Neue Laugenpumpe eingebaut, WM läuft wieder tadellos.
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung, bei deinem Gerät lohnt sich noch jede Reparatur, sowas robustes ist heute nicht zu haben.
Thema: SIEMENS Siwamat C10 Programmablauf bleibt hängen
Siemens siwamat plus 7321 Bleibt beim spülen hängen
Siemens Siwamat XL 1411 Waschprogramm startet nicht, LED bli
Siemens Siwamat XL 1480 Brummt nur noch
Siemens SE24M263EU/31 Spülmaschine pumpt nicht ab u. bleibt
siemens wm14e4 bleibt im Waschprogramm hängen
