Mochinger
- 04.01.2012
- 5
- SIEMENS Siwamat C10 Programmablauf bleibt hängen
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: Siwamat C10
E-Nummer: M502050
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmablauf bleibt hängen
Waschgang funktioniert.
Beim 1. Spülgang bleibt manchmal der Programmablauf hängen vor dem Abpumpen. Manchmal ertönt ein Schnarren aus unterhalb der Trommel, dann hilft manchmal ein kräftiger Fußtritt an die Maschine, und sie läuft weiter.
Manchmal werden die Spülgänge ohne Wirkung durchlaufen und die Maschine endet beim Punkt Schleudern, mit Waschlauge in der Trommel.
Anschließendes manuelles Abpumpenlassen geht problemlos, anschließendes Weiterdrehn des Programmablaufs in den Bereich Spülen führt zu einem erfolgreichen mehrmaligen Spülen mit Abpumpen und Schleudern.
Ein manuelles Abpumpen funktionierte bisher immer (Laugenpumpe scheint im Prinzip zu funktionieren).
Es wurde das Flusensieb gereinigt; die Flügel der Laugenpumpe lassen sich leicht drehen.
Die Maschine lief mit einem Entkalkungsmittel bei 60 Grad.
In den Programmschalter wurde ohne Erfolg Kontaktspray gesprüht.
Das alles nervt, weil der Fehler nicht reproduzierbar ist, und ein erfolgreiches Waschen nur unter ständiger Aufsicht (ob etwas stehn bleibt und brummt) möglich ist.
Vielen Dank im voraus für´s Weiterhelfen
E-Nummer: M502050
