Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Diskutiere Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, In der Hoffnung auf Ideen, wende ich mich an euch... Die Waschmaschine dreht/schleudert seit einigen Tagen nicht mehr. Riemen ist ok...
BaDie
06.09.2021
Siemens
SIWAMAT XLM 127F
Trommel dreht nicht
E-Nummer
WXLM127F/04 FD8308 005876
Die Waschmaschine dreht/schleudert seit einigen Tagen nicht mehr. Riemen ist ok, Trommel und Motor drehen frei. Auf den 6 Motorklemmen hab ich 1,3; 11,4 und 222 Ohm gemessen. Ich messe auch Spannung wenn ich die Motorwelle per Hand drehe. Die Kohlen sehen soweit ich es beurteilen kann gut aus (lang genug und unter Spannung eingebaut). Wenn ich nur spülen will, befüllt die Maschine immer weiter bis ich ausmache. Wenn ich nur schleudern will pumpt die Maschine ohne Ende ab bis ich ausschalte (sie pumpt auch problemlos ab). Der Drucksensor klickt wenn ich leicht reinpuste und die Anschlüsse hab ich auf Durchgang gemessen (2 Pins Durchgang ohne Druck, 2 mit Druck). Flusensieb sauber, Luftfalle sauber, Schlauch zum Drucksensor scheint kein Loch zu haben. Die Entlüftung von der Trommel zum Abwasserschlauch war komplett zugesetzt und ist jetzt wieder sauber. Die Steuereinheit sah auch ok aus (hatte eine etwas rußige Stelle aber nach dem abbürsten sah alles gut aus, Bilder sind angehangen). Beim normalen Waschprogramm befüllt die Maschine, stoppt, klickt mehrfach ohne das was passiert, befüllt irgendwann weiter und klickt dann wieder vor sich hin. Wasser wird auch heiß. Hat jemand ne Idee woher die Probleme kommen könnten? Neuen Drucksensor bestellen? Motor ausbauen und weiter durchmessen?
Danke schonmal,
Sebastian
BaDie
06.09.2021
Hat denn keiner eine Idee was ich versuchen könnte? Woher könnte denn der Ruß auf der Steuereinheit kommen, wenn nach dem Abpinseln alles normal aussieht?
Moin BaDie Sebastian
BaDie schrieb:
1. …befüllt die Maschine immer weiter bis ich ausmache.
2. Wasser wird auch heiß.
Das widerspricht sich. Die heizt erst, wenn der Wasserstand vorhanden ist, anschließen dreht sich auch die Trommel.
Lass die WA Wasser ½ Min. ziehen, dann ziehe den Stecker aus der Steckdosen raus, der Wassereinlauf muss direkt stoppen, bzw. das Ventil sperrt dann.
Die dunklen Ablagerungen entstehen durch statische Aufladung der Elektronik, dass ist Kohlen- und Luftstaub.
Wieviel mm schauten beide Kohlen aus der abgeschraubten Halterung raus?
tomtom69
05.11.2008
410
105
Dipl. für Fernsehtechnik
Die schwarzen Ablagerungen sind normal, das ist Staub, der von den spannungsführenden Leiterbahnen "angezogen" wird. Einfach mit einem Pinsel und/oder Druckluft entfernen. Die Lötstellen sehen mir zum Teil nicht gut aus. Ich hab im Anhang mal ein paar davon markiert - ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auf den Fotos ist das nicht immer zu 100% zu erkennen. Vielleicht sicherheitshalber mal alle Anschlüsse der Motor-Relais und ggf. vom Triac nachlöten.
BaDie
06.09.2021
Hallo Schiffshexler,
Ich hab es scheinbar schlecht beschrieben. Endloses befüllen kam nur bei "Spülen" vor. Bei einem normalen Waschprogramm hat der Befüllvorgang von allein gestoppt und dann wurde geheizt.
Wasserenlauf stoppt bei Steckerzug auch.
Dad Problem ist mittlerweile behoben - siehe nächster Kommentar.
Grüße Sebastian
BaDie
06.09.2021
Hey Tomtom,
riesen Dank für den Tipp. Habe alles nochmal auseinander genommen und tatsächlich sah v.a. die markierte Lötstelle rechts unten schlecht aus. Hab dann noch einige andere gefunden die nicht ganz perfekt waren und nachgelötet (ich nehme aber an es war nur die eine die am schlechtesten aussah). Nun dreht sie wieder und absolviert gerade einen Reinigungslauf.
Also Dankeschön an alle engagierten Helfer im Forum!
Grüße
Sebastian
tomtom69
05.11.2008
410
105
Danke für die Rückmeldung! Freut mich, wenn die Kiste wieder läuft und nicht weggeworfen werden muss. :-)
Thema: Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
Siemens WCM62 Trommel dreht nicht
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens Siwamat XLM 127 F Trommel dreht nicht mehr
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
