Siemens Siwatherm C7 Trockner bricht ab und Trocknen blinkt
Diskutiere Siemens Siwatherm C7 Trockner bricht ab und Trocknen blinkt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwatherm C7 Typ: T721*T7200S000...
W
wanted020
Hersteller: Siemens
Chassi: E-Nr.: WT72000
Dein Wissensstand: Einsteiger
Ich habe einen Trockner von Siemens der schon sicher 7 Jahre alt ist. Hat bis jetzt aber immer sehr gut funktioniert. Möchte ehrlichgesagt keinen neuen kaufen. Nun das Problem seit ein paar wochen immer wieder. Am Anfang nur jedes 3te mal ein Abruch, jetzt bei jedesmal Trocknen.
Bitte um eure Hilfe!!
Fehlerbeschreibung:
Nach ca. 5min bricht der Trockner ab und die Trocknen Led blinkt.
Es sind auch leichte Schleifgeräusche zu hören.
Durchgeführte arbeiten:
Habe bereits alles gereinigt jeden Fühler, jedes Sieb nichts gebracht. :evil:
Habe den Trockner fast komplet zerlegt und alles gereinigt.
Problem bleibt. :evil:
Werde die NTC Fühler messen und hier einstellen.
Habe in einem anderen Thema gelesen das ein Techniker das Türschloss getauscht hat! Was hat den das Türschloss damit zu tun?? Eventuell auch bei mir tauschen??
Bitte um Hilfe!!!
LED Trocknen blinkt - heißt Überhitzung. Rel. seltener Fehler. Sieh dir mal den Stecker unterhalb der Heizung an, könnte sein dieser ist angekokelt und der NTC läuft aus dem Ruder. Ansonsten den NTC unterhalb der Tür wechseln.
siemens Siwatherm C6 bleibt stehen
habe exakt das gleiche Problem bei meinem Siwatherm C6.
Der Trockenvorgang wird einfach abgebrochen und die LED blinkt.
-Keine schleifgeräsche.
-Maschine komplett zerlegt und gereinigt
-Stecker nicht angekokelt
wie kann man den Sensor ( denke ihr nennt das NTC ) ausbauen oder Testen ?
Bin Dankbar für jeden Tipp.
Mach mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
NTC
Habe die NTC gemessen bei ca. 20°.
Vordere (Abluft) hat 17,59 KOhm
Hintere (Heizung) schwangt einmal 25,4 dann wieder 29,6 war auch schon auf 33,1!!
Habe denn *Sicherheitsbegrenzer 170 Gr.Celsius auch gemessen.
Hat vollen durchgang.
Es ist nichts angekokelt, schwarz oder sonstiges!!
Passen diese Werte??
mfg
der NTC an der Heizung hat bei 25°C 9-11kOhm, bei 60°C 2,3-2,7kOhm,
der NTC unter der Tür:25°C 18-22kOhm, bei 60°C 4,5-5,5kOhm.
So in etwa stimmen ja die Werte, ist auch von hier aus schwer zu sagen, welcher def. ist oder aus dem Ruder läuft. Würde zuerst den vorderen tauschen.
NTC die 2te
So. :razz:
Jetzt habe ich mit einem Föhn etwas auf die NTC geblasen. :wink:
Resultat: Heizungs-NTC fällt langsam ab. (hab bei 10 KOhm aufgehört)
Abluft-NTC rasst bis auf 0 KOhm runter bereits bei zirka 40°!! :!:
Werde den Abluft-NTC tauschen und berichten ob es die Fehlerursache war.
Vielen Dank im Voraus!!!
wanted
Na siehste :twisted:
der Fehler ist gefunden, prima.
Hier die Ersatzteilnummer 154166 kostet 9,50.-€ bei Bosch. Haste über 160.-€ gespart, denn die Rep. beim Werkskundendienst kostet 174.-€.
Poste mal dann das Ergebnis.
SUPER
Hallo! :P :P
Habe gestern den Abluft-NTC erhalten und gleich eingebaut.
Funktioniert wieder!!!!
Möchte mich herzlich für deine Hilfe bedanken!!! :-D
mfg
Hannes
Ps: Habe den NTC bei Siemens bestellt. Kosten 20,- Euro inkl. Versand.
Dienstag abend bestellt---Donnerstag vormittag erhalten.
Danke nochmals !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bin überglücklich!!!!!! Viel Geld gespart dank STS und super Forum-User!!!!!!!!!
Nachdem ich das gleiche Problem hatte und kurz davor stand den NTC auszubauen, hier noch eine Möglichkeit das Ganze noch günstiger zu reparieren:
Die Möglichkeit heißt Putzen ;-)
Ich hatte nämlich auf der Suche nach dem NTC unterhalb der Tür festgestellt, dass dieser total mit Fusseln zugedeckt war.
Ausserdem ging fast keine Luft mehr durch den Kühler unten. Die Fusseln hatten die Lufteinlassschlitze nahezu zu 75% verstopft.
Nach gründlicher Reinigung funktioniert der Trockner jetzt wieder einwandfrei :-)
Fazit :idea: : kürzere Reinigungsintervalle einlegen ;-)
Grüsse Albretti
Hallo Albretti,
super und danke für die positive Rückmeldung, Karma ist bewertet !
Gruß flumer
In Siemens Siwatherm C7 geht das Wasser nicht oben von hinten den Kondensator zum Fach (Fach bleibt leer). Flaumfilter und -kondensator sind sauber. Irgendwelche Ideen vor, bitte?
@ Georg 1
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Setze das hier rein: Reparatur-Trockner
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Siemens Siwatherm C7 Trockner bricht ab und Trocknen blinkt
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
Siemens runner E46-3R Wäschetrockner schaltet nach wenigen Minuten aus und die Filteranzeige blinkt
Blomberg WDT 6335 startet und bricht ab
AEG Lavatherm 350 Bricht beim Trocknen ab
Siemens SX66M094 Programm bricht ab
