Andre79
- 10.11.2016
- 4
- Einsteiger
Hersteller: Siemens Siwatherm
Typenbezeichnung: txl2101
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser im Pumpen- und Auffangbehälter
folgendes Problem habe ich mit meinem Trockner:
Vor ein paar Tagen ist der Überhitzungsschutz rausgeflogen. Keine Ahnung warum das passiert ist.
Ist nicht ganz so schlimm. Rückwand abgebaut und Knopf gedrückt. Trockner bei offener Rückwand laufen lassen um zu testen. Die Wäsche wurde trocken, allerdings der Keller total Feucht. Danach habe ich die Rückwand wieder angebracht. Danach neuer Versuch. Alles klappte, Wäsche trocken wie immer, Raumfeuchtigkeit wie immer.
Nun das eigentlich Problem, wo ich Hilfe brauche.
Der Wasserauffangbehälter bleibt nach dem trocknen trocken. Kein Wasser drin. Auch unter der Maschine ist kein Wasser ausgelaufen. Es waren nur 2 Handtücher zum testen im Trockner.
Habe daraufhin alle Wände abgebaut, alles gründlich von flusen befreit und die Pumpe ausgebaut. Beim Ausbau der Pumpe habe ich auch kein Wasser in dem kleinen Behälter, wo die Pumpe und der Schwimmer drin sitzt gefunden. Die Pumpe habe ich testen lassen. die ist nicht defekt. Die Trommel wird warm ( heiß ) die Wäsche wird trocken, wo aber bleibt das Wasser bzw., was kann ich machen, das es wieder richtig funktioniert. Der Wärmetauscher ist sauber, der Temperaturfühler ist frei von flusen und das Flusensieb ist auch sauber.
Vielen Dank für Eure Hilfe
